Андрёй написал : При колебаниях температуры провода, он расширяется, медь вытекает из-под зажима. При охлаждении контакт ослабевает (медь-то обратно не затекает). Так несколько лет и контакт плохой, если раньше не отгорит от нагрузки или добросовестный электрик не подтянет раз в год гайки.
А в гильзе контакт не ослабевает? Там особенный микроклимат, и нет температурных колебаний?...
Жаль я выбросил гильзу которой был опрессован провод с аккумулятора моего авто... провод я запросто вытащил из гильзы.. сколько гильза прослужила - не скажу... не знаю...
Визуального контроля за таким соединением нет абсолютно, окислен или нет... а между шайбами всегда заглянуть можно, переделать, подтянуть... для ослабевшего контакта в гильзе нужен специальный инструмент, а гайку может подтянуть любой, даже сам хозяин дома ( если захочет)
к тому же под шайбой мощный гровер, который некоторое время будет компенсировать температурные колебания соединения...
Вобщем в таком опасном месте - я против гильзы!
