mstrct_lab
mstrct_lab
23.10.2012 в 10:17:53
господа,
на форуме попадались сообщения, что счетчики с встроенным обратным клапаном (ОК в американке) не очень кошерно, выходят из строя и т.д. и правильное решение - выковырять ОК и поставить нормальный на 3/4"
Стоит ли проделать такую операцию?
И еще один вопрос, какая прокладка предпочтительней для американки? Штатная разломалась, установил временно резиновую, нормально или правильней использовать силиконовую/паронитовую (еще какую)?
п.с. счетчик Ителма
EHA4441
EHA4441
24.10.2012 в 14:44:37
mstrct_lab написал : господа,
п.с. счетчик Ителма
Обратный клапан не рекомендовал бы удалять, если хотите поставьте дополнительный исходя из диаметра подходящий трубы. Прокладки для ХВС пойдут и резиновые, а для ГВС лучше поставить или паронитовую или второпластовую, т.к. резина рассыхается и разваливается.
mstrct_lab
mstrct_lab
24.10.2012 в 15:02:17
EHA4441 написал : Обратный клапан не рекомендовал бы удалять, если хотите поставьте дополнительный исходя из диаметра подходящий трубы. Прокладки для ХВС пойдут и резиновые, а для ГВС лучше поставить или паронитовую или второпластовую, т.к. резина рассыхается и разваливается.
ок, спасибо. Оставлю как есть и не буду ставить дополнительный обратный клапан.
купил и второпластовую и паронитовую прокладки. ПРизнаться не знаю, преимущества одного типа от другого , попробую подбросить монетку. :)
24.10.2012 в 15:09:53
mstrct_lab написал : на форуме попадались сообщения, что счетчики с встроенным обратным клапаном (ОК в американке) не очень кошерно, выходят из строя и т.д. и правильное решение - выковырять ОК и поставить нормальный на 3/4"
Квартирные ОК в сгонах редко выходят из строя. Если вести на коллектор, лучше выкинуть.
mstrct_lab написал : И еще один вопрос, какая прокладка предпочтительней для американки? Штатная разломалась, установил временно резиновую, нормально или правильней использовать силиконовую/паронитовую (еще какую)?
Силикон лучше при незакрепленной жестко (на стене) разводке. Позволяет некоторый люфт. Обжимные в таких случаях выходят из строя гораздо чаще. Резину вообще лучше не применять, EPDM в крайнем случае.
EHA4441
EHA4441
24.10.2012 в 15:10:18
Из моего опыта фторопластовые прокладки дольше по времени служат, но их нужно посильнее затягивать. А паронитовые они дешевле и мягче и более хрупкие. Ставьте второпластовые.
Особенно никогда не мог понять, почему тефлон так всем нравится. Дерьмо редкостное, особенно на ГВС.
Сергей......
Сергей......
Старожил
24.10.2012 в 15:51:50
Stc написал : Особенно никогда не мог понять, почему тефлон так всем нравится. Дерьмо редкостное, особенно на ГВС.
А чем тефлон отличается от фторопласта? Если верить Википедии, то:
Политетрафторэтиле́н, тефло́н или фторопла́ст-4 (-C2F4-)n — полимер тетрафторэтилена (ПТФЭ), пластмасса, обладающая редкими физическими и химическими свойствами и широко применяемая в технике и в быту.
Слово «Тефлон» является зарегистрированной торговой маркой корпорации DuPont. Непатентованное название вещества — «политетрафторэтилен» или «фторополимер». В СССР и России традиционное техническое название этого материала — фторопласт.
йцукер
йцукер
Старожил
Рязань
24.10.2012 в 15:55:18
А что есть в природе счётчики с встроенным обратным клапаном и антимагнитной защитой? Мну на три четверти нужен.
24.10.2012 в 15:58:10
йцукер Да, есть. http://valtec.ru/catalog.shtml?250,santehnika=%D1%F7%E5%F2%F7%E8%EA%E8%20%E2%EE%E4%FB
Обратный клапан в одном из полусгонов. Выходит при монтаже и дешевле, и менее габаритно, чем при схеме с отдельным полнопроходным ОК.
Сергей...... написал : А чем тефлон отличается от фторопласта?
Он самый.
psnsergey
psnsergey
Старожил
Владивосток
25.10.2012 в 12:11:23
Stc написал : Обратный клапан в одном из полусгонов. Выходит при монтаже и дешевле, и менее габаритно, чем при схеме с отдельным полнопроходным ОК.
Ага, а ещё более сопротивляемо току воды, бо встроенный ОК весьма неполнопроходной. Но главное - что дешевле. :)
ddad
ddad
Тверь
07.11.2012 в 10:44:09
Всем привет! Не нашел ответа на простой вопрос. У меня после стояка стоит шаровый кран а за ним фильтр 5мк (колба). Можно ли установить счетчик после фильтра и соответственно не ставить косой фильтр?
EHA4441
EHA4441
07.11.2012 в 12:20:04
ddad написал : Всем привет! Не нашел ответа на простой вопрос. У меня после стояка стоит шаровый кран а за ним фильтр 5мк (колба). Можно ли установить счетчик после фильтра и соответственно не ставить косой фильтр?
Ответ будет из двух частей: 1) Если в частном доме, то можно. 2) Если в квартире многоквартирного дома, то нельзя. Существует соответствующее постановление правительства.
