freetron
freetron
20.05.2008 в 22:00:30
Всем доброго вечера!
Хочу спросить, не встречали ли Вы у какого-нить производителя накопительные водонагреватели целиндрической формы диаметром меньше 35см? 30см например?
Фишка в том, что место в уже имеющемся шкафчике организовано криво, и сейчас там можно разместить только водогрей DxH 35х150, НО основная проблема в том, что через дверцу можно просунуть только водогрей DxH 35х70, больше никак! :( А разбирать все и переделывать заново сейчас нет ни средств, ни желания. Снаружи вешать тоже не вариант.
Поэтому плоские нагреватели отпали (у них ширина >40см, не уместятся) и отпали большинство обычных бойлеров больше 30л (или диаметр больше 35см, или высота больше 70см). Остались только 30и литровые. Из того что нарыл подходят только Термекс RZL30-VS, Штибель PSH 30 Si. А вот Аристоны Слим уже не проходят - у них глубина >36,5см - не прокатит.
Я прикинул, что мне бы идеально подошла половинка от плоского Термекса на 100л RZB100-F - как раз 50 литров, D=28-30, высота приемлемая, в дверцу пролезет. Но результаты моих поисков были скорее отрицательными. Если нет сильно огорчаться не буду, думаю 30л лучше чем мыться из чайника :) Но если есть производить выпускающий круглые нагреватели 30см в диаметре - будет вообще здорово!
PS Если вибирать из Термекса RZL30-VS и Штибеля PSH 30 Si что предпочесть? У Штибеля бак не из нержавейки, а обычный стальной.
PPS Проточник ставить не хочу, чтобы не связываться с прокладкой отдельного кабеля.
сансэй
сансэй
20.05.2008 в 22:02:50
хз:confused: :( :)
freetron
freetron
20.05.2008 в 22:25:46
Вот и у меня такая же фигня :(
Смотрел модельный ряд этих производителей, у них ничего похожего нет (на 50л). Stiebel Eltron OSO Hotwater AEG Electrolux Nibe Thermex Ariston Polaris Timberk Garanterm
ALNI
ALNI
20.05.2008 в 22:29:50
2 freetron
Искал накоп. водогрей "потоньше". В результате теже два варианта, что и у Вас. По отзывам пользователей, голоса разделились 60% к 40% в пользу Штибеля. Это из того что я нашел в нете.
BOGA
BOGA
21.05.2008 в 10:45:09
freetron написал : водонагреватели цИлиндрической формы диаметром меньше 35см?
http://timberk.com/ru/redirekt.php?ch=products&cnt=wheating/acc_drs Плохо смотрели?
dmvt1
dmvt1
21.05.2008 в 11:23:16
Есть Термексы плоские. На 50 и 80 л. Пролезет боком через вашу дырку, а там повесите на стенку свободно.
Badger
Badger
21.05.2008 в 12:13:11
Есть еще вот такой Stiebel Eltron PSH 50 Si http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90575&modelid=434683 или похожий на него, как две капли воды, Unitherm USR 50 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90575&modelid=921011, но дешевле :). Но по высоте все равно не пройдут.
freetron
freetron
24.05.2008 в 21:26:54
ALNI Получается Штибель даже с обычным стальным баком лучше термекса с баком из нержи. Но мне, к сожалению, это уже не актуально, тк после более точных замеров выяснил, что водогрей больше 28см глубиной не пройдет, старый вопрос снимается. :(
BOGA Списибо за ссылочку. К сожалению с зарубленными js у меня сайт не смотрится. :( Но посмотрел на стороннем сайте http://matline.ru/catalogue/byassignment/37/157/ Да, серия DRS D=34см. Но я хотел найте бойлеры с D=30см
dmvt1 Плоские Термексы я конечно же смотрел. У них ширина 43см, а в шкафу максимум 38см притык! - мешается одна злоeбy*ая наклонная труба, которую до полного переделывания всего ремонта никуда не убрать)
Воббще засада, шкаф большой, а места под водогрей нет :(
