Всем доброго вечера!
Хочу спросить, не встречали ли Вы у какого-нить производителя накопительные водонагреватели целиндрической формы диаметром меньше 35см? 30см например?
Фишка в том, что место в уже имеющемся шкафчике организовано криво, и сейчас там можно разместить только водогрей DxH 35х150, НО основная проблема в том, что через дверцу можно просунуть только водогрей DxH 35х70, больше никак! :( А разбирать все и переделывать заново сейчас нет ни средств, ни желания. Снаружи вешать тоже не вариант.
Поэтому плоские нагреватели отпали (у них ширина >40см, не уместятся) и отпали большинство обычных бойлеров больше 30л (или диаметр больше 35см, или высота больше 70см). Остались только 30и литровые. Из того что нарыл подходят только Термекс RZL30-VS, Штибель PSH 30 Si. А вот Аристоны Слим уже не проходят - у них глубина >36,5см - не прокатит.
Я прикинул, что мне бы идеально подошла половинка от плоского Термекса на 100л RZB100-F - как раз 50 литров, D=28-30, высота приемлемая, в дверцу пролезет. Но результаты моих поисков были скорее отрицательными. Если нет сильно огорчаться не буду, думаю 30л лучше чем мыться из чайника :) Но если есть производить выпускающий круглые нагреватели 30см в диаметре - будет вообще здорово!
PS Если вибирать из Термекса RZL30-VS и Штибеля PSH 30 Si что предпочесть? У Штибеля бак не из нержавейки, а обычный стальной.
PPS Проточник ставить не хочу, чтобы не связываться с прокладкой отдельного кабеля.
