dmvt1 написал :
В принципе, это обычный накопительный водогрей с нагревом от газа и почему нельзя ставить смеситель на выходе мне не очень понятно.
Потому, что душ, установленный на колонке, выполняет роль предохранительного клапана.
dmvt1 написал :
А давление что в магистрали до, что после водогрея должно быть, по идее, одинаковое и равно давлению холодной воды на входе водогрея.
При нагревании вода расширяется, поэтому давление увеличивается.
dmvt1 написал :
Поэтому откуда взяться избыточному давлению на выходе мне не очень понятно, как и то откуда возьмется повышенное давление на выходе при применении смесителя.
Просто избыточному давлению некуда будет деться.
dmvt1 написал :
Естественно, как и с электрическими накопительными водогреями, желательно применение обратного клапана на входе водогрея для устанения подмеса и обязательно - предохранительного клапана для защиты от повышения давления при нагреве воды.
Интересно у Вас получается: "Откуда взяться давлению не понимаю, но предохранительный клапан ставить обязательно".
