Во вложении - картинки типового фитинга 15мм на 1/2".
Конструкция простая, чем и подкупила. Да ещё и дешевле МП фитингов. И проходное отверстие гораааааздо больше - мне это в сталинке питерской актуально, давление малое.
Для монтажа не надо специальных ножниц, снимателей фасок, трубогибных пружин. Монтаж очень быстрый.
Латунный ниппель с резьбой с двух сторон. С одной стороны, которая под обжим, (конусная) фаска снята, конусом внутрь. Накидная гайка с такой же (конусной) фаской внутри. И кольцо латунное под обжим, бочкобразное. Труба обрезается копеешными ножницами, надевается гайка и кольцо, труба втыкается в фитинг, закручивается гайка и кольцо сжимает полиэтиленовую трубу. Потом кольцо уже не снять - надо отрезать трубу и ставить новое кольцо.
Никаких резинок и прочего барахла. Всё держится на точности изготовления трубы и фитинга, зазоры микронные в области кольца. Соединение разборное, разбирай скоко хош, стираться и мяться нечему.
Внутрь опционально можно вставить втулку, типа чтоб кольцо "правильно" обжалось, чтоб труба была круглая. Втулка чуть заужает отверстие, но я поставил на всякий случай.
В коллектор 1/2" втыкается напрямую, без переходных фитингов 15мм-1/2". Некоторая экономия: скажем, у меня на 8 фитингов меньше ;-)
Из проблем с полиэтиленовыми трубами - гнуть тяжело, в руках прыгают и гнутся не туда, куда хочется, особенно 20 и больше диаметр. Решается с использованием металлических уголков-направляющих.
