Angsaar
Angsaar
Владимир
21.05.2008 в 08:34:53
А зачем нужен сифон? Можно ли подключить мойку на кухне без сифона, сразу по гибкому шлангу к канализации?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
21.05.2008 в 08:39:20
а запах?
Badger
Badger
21.05.2008 в 08:45:16
Angsaar написал : сразу по гибкому шлангу к канализации?
В принципе можно. Только согните шланг в виде буквы "S" и закрепите хотя бы изолентой. Но будьте готовы, что сливаться будет отвратительно :).
Тычоблин
Тычоблин
21.05.2008 в 09:50:08
Angsaar написал : А зачем нужен сифон?
Водяная преграда, препятствует воздушному сообщению между канализацией и вашей квартирой.
Angsaar
Angsaar
Владимир
21.05.2008 в 10:07:41
Просто купил вчера мойку TEKA Centro 45, к ней в комплекте шёл сифон, так конструкция получилась огромная. Может есть отдельно что-то получше, чем то что в комплекте?
darkstar
darkstar
Балашиха
21.05.2008 в 10:20:41
Angsaar написал : Может есть отдельно что-то получше, чем то что в комплекте?
"Сифон" выполняет роль водяного затвора. Он может быть выполнен в виде "стакана" с отвинчивающимся дном, в виде U-образной трубы и просто согнутый гофр. На "продвинутых" мойках в целях экономии места применяется следующая конструкция: сначала от слива идет горизонтальный отвод в сторону стены и уже там устанавливается сифон. Получается, что непосредственно под чашкой занято меньше 10 см, а все остальное смещено почти вплотную к задней стенке шкафчика. Если сифон U-образный, то получится еще компактнее, если развернуть его в плоскости стены. Именно так устроено в мойке Alveus Futur, которую я вчера приобрел. Однако у меня нет полной уверенности в том, что участок горизонтальной трубы между сливом и водяным затвором (160мм длиной) не будет накапливать запахи. Практика покажет.
vm2003
vm2003
21.05.2008 в 13:20:57
Angsaar написал : Можно ли подключить мойку на кухне без сифона, сразу по гибкому шлангу к канализации?
Конечно можно. Даже проще будет. Но, чур, не нюхать из слива. В то головке вава будет...
piligrim130
piligrim130
21.05.2008 в 13:29:36
а еще звуки будут слышны из большой трубы :))
darkstar
darkstar
Балашиха
21.05.2008 в 14:18:47
Ищите что-то вроде этого: http://hl-rus.ru/goods/hl126_gr.jpg
tvmaster
tvmaster
21.05.2008 в 16:12:42
Можно включить напрямую, только так ни кто не делает. Про запахи вам уже написали. Вы можете поискать другой компактный сифон, например от ванны.
Тычоблин
Тычоблин
21.05.2008 в 21:47:05
Кстати, а если вдруг кольцо с бриллиантом случайно в раковину упадет? Где его искать потом будете? :a
