UV
UV
Эксперт
24.05.2008 в 14:15:23
Пытался сейчас найти что нить про этот колпачек..... Некоторые его называют дефлектором конусным.... Но какой из него дефлектор? Дефлектор ведь действительно способен при удачном ветре увеличивать тягу! А эта хрень наоборот уменьшает ее ....
Попробуйте закрепить шапачку на высоте равной диаметру трубы или да же чуть выше. Моя слабая память твердит, что растояние от основания до края трубы должно быть равно D*1.5. То есть, для вашей трубы 100 мм, расстояние от основания треугольника шапочки, до края трубы, должно быть 150 мм
Emerald
Emerald
Эксперт
25.05.2008 в 11:32:42
2UV
У меня такая же мысль, больше диаметра трубы. В эти выходные до дачи уже не доехал, буду в следующие колдовать. Спасибо.
