Дядя написал : в резинки хомута всякие примеси которые пагубно влияют на медь
может поступить проще и обернуть трубу под хомутом ФУМ лентой?
22.05.2008 в 19:52:27
22.05.2008 в 19:57:23
я обмотал скотчем
22.05.2008 в 20:02:30
Коллекторы, счетчики и фильтры надо было плотнее сгруппировать, т.к. для доступа к ним теперь потребуется выполнить несколько ревизионных люков или один большой, что неэстетично.
ssrr написал : Некоторые производители счетчиков запрещают при горизонтальном подключении поворачивать циферблат вертикально.
Это кто же?
ssrr написал : Можно было изящней и экономней.
Правильно. Наврезать тройников и дело с концом. Так и поступаем :)
Главное, чтобы у автора опрессовка удавно прошла.
in my humble opinion
22.05.2008 в 20:20:38
многовато матерьяла перевёл. и конешноже не компактная групировка счётчиков. , получается там не ревезионный лючёк ставить в обшивке прийдётсяю а ревизионную ДВЕРЬ ;)
И в штробы тоже было бы неплохо спрятать.А так для любителя помастерить неплохо, но столкнётся с трудностями отделки. Если отделку также будет делать любитеь полепить, то получится коморка убейся аб стену ;)
п.с. щас глянул все фоты. с этих труб яб сделалбы 3 ванных комнаты, На кой в водопроводе гребёнка вообще.И к каждой точке тащить свою пару глупо.
22.05.2008 в 20:25:20
Если правильно помню, в инструкции на счетчик Meter написано. Либо патрубки вертикально, либо патрубки горизонтально и циферблат горизонтально. Наверное, будет выдерживаться другой класс точности, если циферблат установить вертикально.
22.05.2008 в 20:52:57
Спасибо за критику.
Делал все сам. Паял сам. Хотя паял медные трубы впервые, очень много соединений переделывал, первые метры пайки были ужасные, подтеки припоя, перегревы фитингов. Но потом наловчился, и все пошло по маслу. Работал в течении месяца, по три часа в день. Сначала хотел сделать металопластиком, но прочитав конференцию, понял что это не самый лучший вариант. В итоге остановился на меди. Скачал спецификацию медных труб, видео-уроки пайки, и начал паять. Было страшно, но работа меня затянула, и мне был приятен сам процесс пайки и монтажа труб.
Дальше, работа с водопроводом будет следующая – это чистка труб от остатков флюса, покрытие лаком, и замуровывание в теплоизоляцию на подобие «энергофлекса».
Большое спасибо за наводку об разрушении меди под резинками. Буду это учитывать. Теперь точно хомуты буду одевать на «энергофлекс» а не на голую медь.
У меня реализовано всего две штробы, там где будет стоять угловая ванна типа акрила. Инсталляция унитаза будет обшита гипсокартонном, также внизу, будет идти канализационный лежак с уклоном 5 см, длиной 1.5 метра, этот лежак соеденит стояк и инсталляцию, рядом со стояком будет два ответвления на 45 градусов и идти на кухню.
Со стороны столешницы умывальника, трубы лежат не вштробе, эти трубы будут зашиваться гипсокортоном от высоты столешницы и до пола, толщиной 10 см.
Нища, где установлен коллектор, будет закрываться деревянной мебельной дверцей размером 1.8 Х 0.6 м. Дверца будет иметь матовые стекла. Доступ к коллектору будет простой и аккуратный. Внутри ниши будет установлена лампа дневного света, и вся дверь с матовыми стеклами будет представлять собой фоновый фонарь. Трубы которые идут по полу, они будут закрыты подиумом, подиум решит две проблемы, это удобство залезание в ванну, и скрытие водопроводной и сливной трубы идущая к рукомойнику и на кухню.
Зачем я выбрал коллекторную систему?
Все просто до безобразия, один стояк на горячую и холодную воду, который должен питать кухню, и совмещенную ванную. Хотя, чесс слово, уже устал всем объяснять, что это все задумывалось, для того чтобы на всех потребителях было равномерное давление, и чтобы в будущем бойлер можно было без проблем подцепить. И не эстетично, когда краны запирающие из стен торчат. Для многих моих знакомых, когда бачек наполняется водой, а в раковине невозможно вымыть руки от горячей воды, это считается нормой. Согласен, что дорого, у меня на все ушло где то 40 тыщь рубликов, но утешает, что это единовременная трата, что к вопросу водопровода, больше никогда не приду.
22.05.2008 в 20:59:35
Забыл сказать, с коллектора идут 4 трубы на кухню, это на раковину, холодильник, и на посудомойку.
22.05.2008 в 21:24:52
Проверте оть систему под давлением, перед упаковкой. Проблему с равномерным давлениеп при водоразборе , вы не решили, это ваше заблуждение, Счетчики то полдюймовые стоят. :) Подача осталась таже, трубы только перевели и деньги на лишние детали , гребёнка то не из дешовых. икма, если не ошибаюсь. Короче половину денег похоронили. Любую работу должен делать профи.Мастер СВОЕГО дела. Проверте обязательно систему под давлением,атмосфер 6 качните. обычным насосом через нипель ипереходние на любой точке.
22.05.2008 в 21:26:41
Yozka написал : Забыл сказать, с коллектора идут 4 трубы на кухню, это на раковину, холодильник, и на посудомойку.
а зачем холодильнику вода??? У вас он какой то особенный... или вы имели в виду стиралку?
22.05.2008 в 22:01:19
У богатых свои причюды ;) Это холодильник делающий лёд для напитков там , и перемалывает его потом и выдаёт порционно. На это дело туда подача воды. можно было через тройничёк от кухни.
Но как видно причуды у людей бывают. и деньги лишние. Шоб давление видетели не падало на каждый прибор своя сважина ;)
Самый прикол. потребление воды тем холодильником , максимум 3 литра в месяц:)
А если учесть что человек живёт далеко не на экваторе......................
22.05.2008 в 22:44:59
Бобр У богатых свои причюды Это холодильник делающий лёд для напитков там , и перемалывает его потом и выдаёт порционно. На это дело туда подача воды. можно было через тройничёк от кухни.
Человек обратился на этот форум для консультации у специалистов по воде, а не за оценочной характеристикой благосостояния и вашей точкой зрения на то, как ему тратить свои заработанные деньги. Считаю ваше высказывание неуместным. Это форум специалистов, а своей социальной точкой зрения, да еще и в такой форме, делитесь где угодно, но не здесь.
