Про GOP, если старый не вижу смысла ставить 4/6 ah Новому 4ки мало
05.03.2019 в 09:39:25
05.03.2019 в 11:57:10
Alexdobrepair написал: dll2003, интересно. SerShe, какое ёмкое описание. Значит присобачить обратно ушко на ак не выйдет? ole325, да печально, аки как и тушка 14го года
Shkeddy написал: Контакты тоже деформируются, приходится подгибать.
где именно контакты подгибать? Возможно проще взять 18в?
Alexdobrepair, контакты на аккумуляторе. Поддеваю тонкой отверткой с плоским шлицем. 18-вольтовые аккумуляторы держатся лучше, большой плюс в салазках и отдельной защелке. Тут вот советуют сильно не давить. По-любому можно передавить, если по твердым материалам работать. Я предпочитаю малярным скотчем обмотать. Может попробую еще синей изолентой.
05.03.2019 в 12:02:31
SerShe, Благодарю!
ole325 написал: Про GOP, если старый не вижу смысла ставить 4/6 ah Новому 4ки мало
ole325, в смысле и 2А можно обойтись? А как же мощность? Shkeddy, надо будет поглядеть, что за танцы с буном)
05.03.2019 в 12:25:58
Alexdobrepair написал: в смысле и 2А можно обойтись? А как же мощность?
В 2ah Sanyo RX 18650 дает ток 25А, в 6ке и в 4ке соответственно самсунг и саньо на 15А, итого 30А. Разница будет, но минимальная из за разного напряжения под нагрузкой.
Аппетит у GOP 10,8 скромный 17-18А если работать на грани блокировки, но так даже гуру не умеет :p для понимания это вот так, обратите внимание на звук мотора - Большинству достаточно пилить так - , тут ток меньше 15А
это пилка дерево/металл. Но даже если взять хард-вуд, то все что мне удалось выжать из старого это
А вот новый значительно прожорливее
Как помним утверждение, что в нем нет и близко 250 Вт :p :p :p
Я бы наверно для GOP 12V-28 собрал АКБ на Sony VTC5A в трехбаночном корпусе, либо сделал адаптер проводной. Использовать 4/6 большого смысла не вижу, если только на шлифовке, ну или если они на гарантии - тут явно просчет по конструкции, который прикрывают бесплатной заменой АКБ (могли хотя бы корпус отлить как у радио, из которого АКБ хрен достанешь даже если сильно стараться - сидит без люфтов) Ну а по проблеме защелок наверно можно было добавить акселерометр, по отсечке которого мощность бы падала, или даже отключался. Бесплатная идея для боша, который нас все равно не читает - добавить в GOP 12V-28 блютус и настраивать порог отключения по вибрации, как защита от клина в шуруповертах.
05.03.2019 в 13:09:36
Shkeddy написал: Тут вот советуют сильно не давить. По-любому можно передавить, если по твердым материалам работать. Я предпочитаю малярным скотчем обмотать. Может попробую еще синей изолентой.
Для того, чтобы появился резонанс корпуса, пилку должно заклинить в материале. Это реально сделать при глухих врезах прямой пилкой. Пилку клинит как правило из-за опилок, которые образуются в пазе. Особенно легко это происходит в сыром материале, где опилки сложно удаляются. Как правило, в остальных случаях этого сложно добиться. Это мало зависит от твердости материала. На мягкой сосне, елке даже проще сделать, особенно, если она сырая, чем на твердом материале. Просто нужно внимательно работать мультиком в таких случаях и вовремя исправлять ситуацию.
05.03.2019 в 13:18:16
Начнем с того, что АКБ 4/6 весит прилично. Любой у кого есть мультик может его пошатать, т.е. сидит он не плотно. Никто не гарантирует, что без клина пилки защелки будут жить долго и счастливо, т.к. центр массы АКБ 4/6 ah находится снаружи, в результате пытается не только выскочить но и надломить корпус. Блокировка лишь ускоряет процесс поломки пластика.
05.03.2019 в 13:24:33
ole325, ток не надо опять про ваты, это беспощадно и поднадоело))) А вообще, благодарю, все остальное интересно - как сохранить ак. Буду юзать Двушки. Надеюсь у них ушки на месте останутся) А на аки у меня давно нету гарантии. Они еще с 13-14го годов.
И еще. В редукторе что то металлически как бы дребезжит. Раздражающий лишний звук.
05.03.2019 в 14:15:43
Susen написал: нужен вал с американского варианта пилы, европейский слишком короткий
Да у меня тоже такие подозрения. Где-то читал, наверное на мастеровом, что один из хозяев пилы хотел вытачить такой вал, но к сожалению чем дело кончилось не написали :(
P.S. Но, там же на мастеровом, кто-то писал, что замена прижимной шайбы ему позволила использовать дадошные диски. Поищу, еще раз, ссылку приложу. P.P.S. Да, там на мастеровом, в разделе круглопильных станков, есть несколько тем, одна по GTS10, а вторая именно по GTS10XC. Вот во второй кажись и писали про шайбу. Она (тема) правда уже утонула, страница 3, если память не изменяет.
The Truth Is Out There
05.03.2019 в 14:54:33
Alexdobrepair написал: ток не надо опять про ваты, это беспощадно и поднадоело)))
даже закон ома не нужен, всего лишь P = I * U
жаль 6ку когда была не сравнил с 4кой, по ТТХ они схожи, но интересно кто раньше перегреется и у кого внутреннее сопротивление меньше. Я от 6Ah отказался совсем, от 3ah тем более.
Всем рекомендую 2ah особенно если еще и цена ~ 1000р, ну либо делать свои сборки на соньках.
Alexdobrepair написал: И еще. В редукторе что то металлически как бы дребезжит. Раздражающий лишний звук.
К сожалению, если использовать GOP не только для обзоров или пилить дерево в умеренном количестве, то рано или поздно выйдут из строя подшипники на двигателе, ресурс у них меньше чем у щеток. Не понятно виновата пыль или вибрация тоже разрушает.
Проблема начинается как дополнительный шум мотора, который вначале легко убрать добавив проставок между ним и корпусом, через некоторое время звук возвращается и начинает усиливаться - можно заказывать новый мотор, чуть дороже 2000р или смотреть на новый gop, но там мотор стоит уже 3000р. Думаю у меня на ремонте квартиры отработал не более 50 часов, в остальном использование по мелочи. При ремонте регулярно разбирал чистил. Работа была разная, включая шлифовку штукатурки. У щеточного резака милки проблема один в один.
Так что используя мелкий с хорошей нагрузкой (или при работе с пылью) нужно держать в уме замену мотора раз в 2-3 года.
05.03.2019 в 15:52:47
Hitgher написал: SerShe, В Европе диски Dado запрещены для использования в настольных пилах. Можно обосновать причину запрета.
Hitgher, Я ее не знаю, в Европе есть нормативные акты для производителей электроинструмента. Принимаются они заранее. Все европейские производители электроинструмента их обязаны придерживаться. Многие, зная, с какого года какие требования будут введены, заранее начинают применять их в разработке инструмента, чтобы не оказаться потом с проблемами по их продажам, когда они вступят в силу. Я эти нормативные акты не изучал, конкретных ссылок не могу представить.
По поводу настольной пилы GTS 10 XC и дисков Dado есть тема на форуме Боша. Там коллега из Казахстана писал про желание установить на эту пилу диски Dado. Причем, покупал он ее специально для них. Он пробовал, читал форум на Мастеровом, Но так ничего не получилось. Пилу он продал, купил другую какую-то. Давно это было, у меня тоже интерес к дискам Dado был. В то время я обращался к представителям компании, хотел тоже от американской пилы заказать запчасти, чтобы использовать и они мне и сказали про запрет использования дисков Dado в Европе. В Америке они не запрещены и Бош сделал на американской версии пилы возможность их установки, а в европейской наоборот. В итоге европейская и американская пилы отличаются по конструкции. Там не только с валом отличия и напряжением, их больше. В свое время хотел заказать для своей GTS 10 XC цифровую шкалу от американской аналогичной пилы, ее тоже Бош делал, но не уверен, что она подойдет. По схеме сложно однозначно понять.
05.03.2019 в 16:07:44
Всем здравствуйте! Кто пользуется свёрлами форстнера? Что скажете про Бош? Дешевле варианты есть?
