ole325
04.03.2019 в 22:58:18
Кстати никто в работе не обращал внимание на патрон у GSR 120-li по сравнению с GSR 12V-15? у новых патрон от 120-li
alex1977102
04.03.2019 в 22:58:50
AVG написал: Думаю у беспатронника останется НХ в названии. Помимо 12-30 ещё моделька должна быть.
в какие сроки намечается презентация :popcorn
Alexdobrepair
04.03.2019 в 23:57:43
dll2003, интересно. SerShe, какое ёмкое описание. Значит присобачить обратно ушко на ак не выйдет? ole325, да печально, аки как и тушка 14го года
Shkeddy написал: Контакты тоже деформируются, приходится подгибать.
где именно контакты подгибать? Возможно проще взять 18в?
SerShe
05.03.2019 в 00:59:23
Alexdobrepair написал: SerShe, какое ёмкое описание.
Если знать причину, можно избежать последствий. Поэтому и написал подробно.
Alexdobrepair написал: Значит присобачить обратно ушко на ак не выйдет?
Сомнительно. Я свой поменял в сервисе по гарантии. Но мы как раз тогда были на ДОД и была экскурсия в СЦ. Там директору я и показал, что может быть. Потом в рабочий день я привез свой аккумулятор, получил акт на замену и больше не ломаю. Я знаю, что аккумуляторы в Германию отправляли, они в курсе были. И несколько человек, знаю, меняли тоже свои аккумуляторы с таким дефектом. Не много, но было. Впрочем, тогда на форумах эта информация была, надеюсь, кого-то спасло.
Hitgher
05.03.2019 в 03:22:44
SerShe, В Европе диски Dado запрещены для использования в настольных пилах. Можно обосновать причину запрета.
ADM05
Красноярск
05.03.2019 в 07:38:31
Novorosskil написал: 2 перфоратора Bosch GBH 2-28 DFV. Один вышел из строя . . . где можно приобрести запчасти на данный перфоратор ?
Обратитесь к официальным сервис-центрам БОШ. Они не только сами чинят инструменты БОШ, но и торгуют запчастями БОШ. А также, если желаете, могут провести диагностику инструмента, т.е. какие детали подлежат замене. Список СЦ есть на сайте www.bosch-pt.com/ru/ru.
SerShe написал: знаю много людей, которые не хотят иметь сетевые или линейку на 18В. Они хорошо дружат с GOP 10,8 V-LI. :)
Да, не надо сильно давить на GOP 10,8. Только направлять. На сдвоенных аккумах (4 Ач) GOP 10,8 грызёт дерево намного шустрей. :)
Hitgher написал: Можно обосновать причину запрета.
Насколько мне припоминается - травмоопасно.
ИМХО (IMHO)
Гуг
Кострома
05.03.2019 в 09:36:10
Novorosskil написал: Здравствуйте. в мае прошлого года купил для работы 2 перфоратора Bosch GBH 2-28 DFV. Один вышел из строя, предохранительная муфта стала постоянно срабатывать, и удар включается через раз. Сдал по гарантии , в итоге заключение не гарантийный случай. Перф вскрывал чтобы перетертый провод починить. Хочу сам его сделать. Вопрос где можно приобрести запчасти на данный перфоратор ?
Novorosskil, здесь ссылка указан порядок нахождения запчастей к инструменту Bosch
ole325
05.03.2019 в 09:39:25
Про GOP, если старый не вижу смысла ставить 4/6 ah Новому 4ки мало
Shkeddy
05.03.2019 в 11:57:10
Alexdobrepair написал: dll2003, интересно. SerShe, какое ёмкое описание. Значит присобачить обратно ушко на ак не выйдет? ole325, да печально, аки как и тушка 14го года
Alexdobrepair, контакты на аккумуляторе. Поддеваю тонкой отверткой с плоским шлицем. 18-вольтовые аккумуляторы держатся лучше, большой плюс в салазках и отдельной защелке. Тут вот советуют сильно не давить. По-любому можно передавить, если по твердым материалам работать. Я предпочитаю малярным скотчем обмотать. Может попробую еще синей изолентой.
Alexdobrepair
05.03.2019 в 12:02:31
SerShe, Благодарю!
ole325 написал: Про GOP, если старый не вижу смысла ставить 4/6 ah Новому 4ки мало
ole325, в смысле и 2А можно обойтись? А как же мощность? Shkeddy, надо будет поглядеть, что за танцы с буном)
ole325
05.03.2019 в 12:25:58
Alexdobrepair написал: в смысле и 2А можно обойтись? А как же мощность?
В 2ah Sanyo RX 18650 дает ток 25А, в 6ке и в 4ке соответственно самсунг и саньо на 15А, итого 30А. Разница будет, но минимальная из за разного напряжения под нагрузкой.
Аппетит у GOP 10,8 скромный 17-18А если работать на грани блокировки, но так даже гуру не умеет :p для понимания это вот так, обратите внимание на звук мотора - фрагмент Большинству достаточно пилить так - фрагмент, тут ток меньше 15А
это пилка дерево/металл. Но даже если взять хард-вуд, то все что мне удалось выжать из старого это
А вот новый значительно прожорливее
Как помним утверждение, что в нем нет и близко 250 Вт :p :p :p
Я бы наверно для GOP 12V-28 собрал АКБ на Sony VTC5A в трехбаночном корпусе, либо сделал адаптер проводной. Использовать 4/6 большого смысла не вижу, если только на шлифовке, ну или если они на гарантии - тут явно просчет по конструкции, который прикрывают бесплатной заменой АКБ (могли хотя бы корпус отлить как у радио, из которого АКБ хрен достанешь даже если сильно стараться - сидит без люфтов) Ну а по проблеме защелок наверно можно было добавить акселерометр, по отсечке которого мощность бы падала, или даже отключался. Бесплатная идея для боша, который нас все равно не читает - добавить в GOP 12V-28 блютус и настраивать порог отключения по вибрации, как защита от клина в шуруповертах.
SerShe
05.03.2019 в 13:09:36
Shkeddy написал: Тут вот советуют сильно не давить. По-любому можно передавить, если по твердым материалам работать. Я предпочитаю малярным скотчем обмотать. Может попробую еще синей изолентой.
Для того, чтобы появился резонанс корпуса, пилку должно заклинить в материале. Это реально сделать при глухих врезах прямой пилкой. Пилку клинит как правило из-за опилок, которые образуются в пазе. Особенно легко это происходит в сыром материале, где опилки сложно удаляются. Как правило, в остальных случаях этого сложно добиться. Это мало зависит от твердости материала. На мягкой сосне, елке даже проще сделать, особенно, если она сырая, чем на твердом материале. Просто нужно внимательно работать мультиком в таких случаях и вовремя исправлять ситуацию.
ole325
05.03.2019 в 13:18:16
Начнем с того, что АКБ 4/6 весит прилично. Любой у кого есть мультик может его пошатать, т.е. сидит он не плотно. Никто не гарантирует, что без клина пилки защелки будут жить долго и счастливо, т.к. центр массы АКБ 4/6 ah находится снаружи, в результате пытается не только выскочить но и надломить корпус. Блокировка лишь ускоряет процесс поломки пластика.
Alexdobrepair
05.03.2019 в 13:24:33
ole325, ток не надо опять про ваты, это беспощадно и поднадоело))) А вообще, благодарю, все остальное интересно - как сохранить ак. Буду юзать Двушки. Надеюсь у них ушки на месте останутся) А на аки у меня давно нету гарантии. Они еще с 13-14го годов.
И еще. В редукторе что то металлически как бы дребезжит. Раздражающий лишний звук.
dll2003
05.03.2019 в 14:15:43
Susen написал: нужен вал с американского варианта пилы, европейский слишком короткий
Да у меня тоже такие подозрения. Где-то читал, наверное на мастеровом, что один из хозяев пилы хотел вытачить такой вал, но к сожалению чем дело кончилось не написали :(
P.S. Но, там же на мастеровом, кто-то писал, что замена прижимной шайбы ему позволила использовать дадошные диски. Поищу, еще раз, ссылку приложу. P.P.S. Да, там на мастеровом, в разделе круглопильных станков, есть несколько тем, одна по GTS10, а вторая именно по GTS10XC. Вот во второй кажись и писали про шайбу. Она (тема) правда уже утонула, страница 3, если память не изменяет.
The Truth Is Out There
