jek написал :
Можете поподробнее о нём рассказать: какие особенности, обслуживание и т.д.
Вот маленький фотоотчет о моем Vitek 1832.
Внешний вид пылесоса (в семье все называют его не иначе как R2D2 :a )
Снята верхняя часть с двигателем, в нижней части нет ничего электрического:
Снятый HEPA фильтр. На фильтре - кольцо из пороллона, на этом кольце после уборки остается немного влаги, а сам HEPA остается сухим. Так же под HEPA-ой видно турбинку для "разбразгивания", которая крутится не от электрического привода, а под действием потока воздуха:
HEPA грязный - не мыли уже несколько месяцев:
Снята крышка с турбинкой:
и последняя деталь. В таком виде пылесос представляет собой удобное пластиковое ведро на колесиках. На фото видно единственное трудноотмываемое место пылесоса - накладка из светлого пластика с дыркой на корпусе - в ней есть канавки, из которых грязь не вымывается струей воды из под крана:
Ну и нижний вид верхней части с электродвигателем:
Из фоток конструкция я думаю понятна. Пару слов об эксплуатации:
- заливаем мерным стаканом из комплекта нужное количество воды
- включаем и пылесосим
- если грязи очень много - можно поменять в процессе воду
- закончив уборку - разбираем
- грязную воду из ведерка выливаем в унитаз
- все детали споласкиваем под струей воды
- промываем пороллоновое кольцо
- сушим в разобранном виде все детали пару часиков (этого можно не делать - но я храню пылесос в шкафу - не хочется иметь там источник сырости)
Мойка пылесоса может показаться очень муторным делом - но на практике эта операция занимает минут 5, и даже руки пачкать не нужно.
Для моей семьи этот пылесос подошел идеально.
