ВТБ! написал : И смазаны?
Не помешает.
Emerald написал : защиту от отгорания нуля?
Защита от отгорания ноля одна - надежные соединения на всем протяжении в сочетании с достаточным сечением провода. Плюс обслуживание - контроль и протяжка соединений.
23.05.2008 в 13:10:31
Не помешает.
23.05.2008 в 13:14:44
Emerald написал : У нас дом старый
Но раз
Emerald написал : меняется стояк и щитовое оборудование
следует делать не капремонт с сохранением старой системы, а реконструкцию с переходом на пятипроводные стояки. Иначе смысл ремонта так себе...
Emerald написал : В ПУЭ об отдельности сказано?
Да, при реконструкции следует делать пятипроводку.
23.05.2008 в 13:16:46
Emerald написал : Это локальное заземление для дома? Вдобавок к PEN с КТП?
Это повторное заземление нулевого проводника (PEN) в дополнение к тому, что он уже был заземлен на КТП. При наличии литого ж/б фундамента он, как правило, и используется в качестве заземлителя.
23.05.2008 в 13:27:40
Большое спасибо. Еще раз переспрошу: Сечение PE и N должно быть равно сечению 3-х фазных?
Kamikaze написал : Да, при реконструкции следует делать пятипроводку.
Правда? В какой редакции? Какой пункт, если не сложно? Я такого не видел.
23.05.2008 в 13:32:01
Kamikaze написал : подвал. PEN-проводник фидера с КТП подключается на шину РЕ(N) ВРУ.
В этой серии домов ВРУ находится на первом этаже.
Именно пятипроводкой реконструкция в этих домах и делается - ПВ-3 25,0, а если делают с умом, то дальний от ВРУ стояк, который проходит через подвал - 35,0.
23.05.2008 в 13:39:18
в принципе kamikaze рапсписал все по полкам, а лаборатория может увидеть то, что не видно глазу. я имею в виду ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЮ ,а не заполнителей правильных бумаг.
23.05.2008 в 13:54:55
Kamikaze написал : Этажные щитки. РЕ не должны нигде соединяться с N. Предпочтительны присоединения к магистральным проводам без из разрыва (например, "орехами").
Нашел у себа фотографию реконструированного этажного щита в серии II-18 четырех-пятилетней давности. Попробую прикрепить.
23.05.2008 в 14:07:30
avmal написал : В этой серии домов ВРУ находится на первом этаже.
Ну в общем то, это не противоречит тому, что сказал Kamikaze:
avmal написал : Именно пятипроводкой реконструкция в этих домах и делается - ПВ-3 25,0, а если делают с умом, то дальний от ВРУ стояк, который проходит через подвал - 35,0.
Где нибудь это закреплено? Документы, постановления? А то у нас 10.
avmal написал : Нашел у себа фотографию
Кстати PE и N шины соединены. На фото кабель 25мм? Мне сказали, что 10мм хотя по толщине они близки к тем, что на фотке.
23.05.2008 в 14:11:35
Emerald написал : Правда? В какой редакции? Какой пункт, если не сложно? Я такого не видел.
Смотрите облась применения, определения. п 1.1.1. ПУЭ распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки...
23.05.2008 в 14:16:56
РД 34.20.185-94 НОРМАТИВЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ЗДАНИЙ (КВАРТИР), КОТТЕДЖЕЙ, МИКРОРАЙОНОВ (КВАРТАЛОВ) ЗАСТРОЙКИ И ЭЛЕМЕНТОВ ГОРОДСКОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ГЛАВА 2.1.
РАСЧЕТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ЗДАНИЙ
2.1.1." (взамен п. 2.1.1 РД). Расчетная электрическая нагрузка* квартир Ркв кВт, приведенная к вводу жилого здания определяется по формуле
Ркв = Ркв. уд. Ч n
где: Ркв.уд. - удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир (зданий) по табл. 2.1.1.1 (взамен табл. 2.1.1 РД), кВт/квартира n - количество квартир.
2.1.1.1 Удельные расчетные электрические нагрузки электроприемников коттеджей принимаются по табл. 2.1.1.1 (дополнительная табл.), кВт/коттедж.
2.1.2." (взамен п.2.1.2 РД). Расчетная электрическая нагрузка квартир и коттеджей с электрическим отоплением и электрическим водонагревом должна определяться по проекту внутреннего электрооборудования квартиры (здания), коттеджа в зависимости от параметров установленных приборов и режима их работы (определяется теплотехнической частью проекта).
2.1.6." (взамен п.2.1.6 РД). Расчетная электрическая нагрузка жилых зданий микрорайона (квартала).
Pp.мр., кВт, приведенная к шинам 0,4 кВ ТП ориентировочно может определяться по формуле:
Pp.мр. = Pp.ж.зд. уд. S Ч 10-3
где: Рр.ж.зд.уд. - удельная расчетная нагрузка жилых зданий, Вт/м2 приведена в табл. 2.1.5 " (взамен табл.2.1.5 РД); S - общая площадь жилых зданий микрорайона (квартала), м2. __________ * При определении расчетной электрической нагрузки линии или на шинах 0,4 кВ ТП должны учитываться: суммарное количество квартир (коттеджей), лифтовых установок и другого силового электрооборудования, питающегося от ТП и потери мощности в питающих линиях 0,38 кВ (см. также п.2.1.3.1 и 2.1.3.2 РД).
23.05.2008 в 14:17:38
2йцукер Спасибо. Слона то я и не приметил. А отсутствие соединения N и PE в щитке?
