Emerald написал : См. рисунок. Сопротивление между ними думаю минимально, суть соединены. Или такое "соединение" допустимо не смотря на 1.7.135.
ребята, кто ссил костюм, это что за убожество в щите?
23.05.2008 в 15:23:33
23.05.2008 в 15:31:16
avmal написал : Если монтажники, которые эту реконструкцию делают, этот проект вам не показывают
Пока так... :-(
avmal написал : Провод РЕ я так и не разглядел.
Правый нижний: подходят и отходят желто-зеленые провода.
avmal написал : сли учесть протяженность стояка, то впору вспомнить такую меру безопасности, как уравнивание потенциалов.
Я имею в виду, что на щиток прикручена DINрейка, на нее шинка, к ней PE. Т.е. потенциал на щитке уравнен. Почему недостаточно?
23.05.2008 в 15:31:47
spiro написал : ребята, кто ссил костюм, это что за убожество в щите?
Постарайтесь собраться, сконцентрироваться и повторить этот вопрос еще раз ... :confused:
23.05.2008 в 15:52:10
Emerald написал : Я имею в виду, что на щиток прикручена DINрейка, на нее шинка, к ней PE. Т.е. потенциал на щитке уравнен. Почему недостаточно?
Шинки стоят на голубеньких пластмассках, изолирующих их от ДИН-рейки!
23.05.2008 в 16:02:06
мне кажется, что все квартиры на одной фазе висят
23.05.2008 в 16:03:05
Emerald написал : Правый нижний: подходят и отходят желто-зеленые провода.
Так это и есть шина РЕ.
23.05.2008 в 16:11:33
dinamit007 написал : мне кажется, что все квартиры на одной фазе висят
Так и есть.
23.05.2008 в 16:17:56
dinamit007 написал : все квартиры на одной фазе висят
Между этажами фазы раскидали, наверное. При разноцветной изоляции фаз вероятность грубой ошибки мала.
23.05.2008 в 16:38:42
avmal написал : все железо, начиная от ВРУ и ГЗШ и кончая последним щитком на 12 этаже соединены сварной шиной
Ясно.
Emerald написал : а разве этого недостаточно? Земля то на щите.
В общем случае ее надо сначала туда "подать", например, так, как написано выше (убедившись, что нигде сварка не отвалилась). Однако наличие двух независимых линий РЕ (сталь между щитками и провод РЕ) - это нечто странное, противоречащее тезису ПУЭ, что для РЕ должны применяться те же способы соединения, что и для фаз. Однако это не исключает существование двух дублирующих веток, периодически соединенных в щитках (шинка РЕ прикрепена напрямую к железу щитка и соединена с проводом РЕ). Кроме того, крепление шинки к основанию, даже если оно выполнено без изолирующего держателя - это в первую очередь механическое крепление. Наличие и стабильность гальванической связи с требуемым переходным сопротивлением строго говоря еще предстоит доказать, прежде чем использовать эту связь как единственную связь шинки с магистралью РЕ. А то ведь и прямо на краску или ржу могут привинтить.
23.05.2008 в 16:42:56
Kamikaze написал : Шинки стоят на голубеньких пластмассках, изолирующих их от ДИН-рейки!
А-а-а! Па-аня-ятна!
avmal написал : Так это и есть шина РЕ.
Т.е. он заземлен?
23.05.2008 в 16:45:25
Emerald написал : Т.е. он заземлен?
Т.е. эта шинка соединена проводом (снизу) с магистралью РЕ.
Должна быть соединена.... Что за ж/з провод уходит вверх? Они что, поставили по одному ореху на два-три этажа и "раздают" РЕ вверх-вниз :eek:
