23.05.2008 в 00:51:51
Установили новую газовую колонку Vaillant MAG 14-0/0 RXI H. В итоге: вода на выходе, при установленной максимальной мощности и температуре, еле тёплая, руки помыть можно, но для душа не пойдёт, да и давление слабое, если открыть на кухне кран и душ, то течёт тоненькой струйкой и там и там, хотя на входе в колонку давление нормальное. Если регулятором на колонке уменьшить температуру воды, то давление на выходе возрастает значительно, но вода практически холодная. Что это и что делать?
2
dmvt1
dmvt1
23.05.2008 в 15:30:03
  1. Скорей всего, колонка забилась грязью из труб сразу после установки. Вряд ли кто-то озаботился промывкой входной трубы до установки колонки. Разбирать и чистить гидравлический узел + сеточку фильтра перед теплообменником.
  2. Снять и прочистить все аэраторы (носики) на кранах. Как правило, после сантехработ они все забиты грязью.
  3. Чем подключена колонка по газу? Трубой или гибкой подводкой? Типичная ошибка - подключение колонки тонкой гибкой газовой подводкой. Для колонки нужна специальная толстая подводка внутренним диаметро 12-13 мм.
Давление воды во Всеволожске вполне приличное, так что колонка должна гореть без проблем.
23.05.2008 в 17:10:48
Трубу промыли, так что грязь маловероятна. Аэраторов на кранах нет:) Кранов всего два, на кухне и в ванной. Водопровод в квартире металопластиковый, будет позже весь заменён на ПП, щас идёт капремонт в квартире, в конце дойду до водопровода. Давление у нас реальное, проверил, когда кран сломался на вводе от стояка:) А вот подключена она гибким шлангом, резиновым, таким же как и плита. Подключал газовщик, когда счётчик устанавливал. Самый прикол в том, что до этого стояла древняя колонка, подключённая трубой, так она тоже не грела практически. Как тут люди до нас жили, хз:( Щас проверил, когда включается колонка, то газовая плита "притухает" так реально. Да и колонка не греет вообще, если плита работает. Так что тут дело ещё до шланга походу:( Может ли газосчётчик так влиять? Или это давления в газопроводе нет? И что делать с этим?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
24.05.2008 в 11:55:20
диаметр газосчётчика
24.05.2008 в 14:19:00
dinamit007 написал : диаметр газосчётчика
написано: диаметр условного прохода-15мм. Вот со счётчиком то похоже и проблема, т.к. установщик насоветовал СГБМ-1,6, а потребеление одной колонки >2 м.куб. Я его обратно вызвал уже, счётчик снимать, но он говорит, что не может быть , типа такого никогда небыло. Говорит- шланг потолще поставь к колонке, я ему- так колонка с плитой от одного тройника питаются, им обоим не хватает, если колонка ещё больше заберёт, то плита вообще погаснет, он говорит- жиклёры в плите смени:( Вобщем, моё мнение, или счётчик, и его убирать надо, или вообще давления в газопроводе нет, я прав?
dmvt1
dmvt1
25.05.2008 в 20:39:55
Прав.
VladM
VladM
Саратов
26.05.2008 в 09:53:03
  • где-то на вводе в квартиру может стоять газовый пробковый кран - либо только приокрыт, либо забился. По описанию явно не хватает давления газа...
Canopus
Canopus
Воронеж
25.06.2008 в 15:33:49
2dmvt1
Вот у меня похожая проблема есть. И я хочу разобрать подвод воды для того, чтоб прочистить попытаться. Там сложно это делается? Где стоит сеточка фильтра? Не сломать бы...
Canopus
Canopus
Воронеж
26.06.2008 в 10:18:25
специалисты, обратите внимание, пожалуйста, на мой предыдущий пост
27.06.2008 в 10:16:08
Проблема разрешилась снятием газового счётчика:)
