23.05.2008 в 09:32:28
Всем здравствуйте!!! Прошу оказать помощь советом:help :help :help , купили дом, вода централизованная, летом (полив) давление падает очень сильно, вода льеться очень тонкой струйкой. :( :( :( Как пояснил сосед мы находимся в конце трубы, поэтому и не хватает давления.
  1. Что возможно сделать, что-бы летом было постоянное нормальное давление в трубе?
  2. Поставить насос? какой(повышаюший, самовсасывающий), мощность?
  3. пойдет -ли Агидель либо Малыш?
  4. Какое вообще нормальное давление должно быть в трубе?
rin
rin
23.05.2008 в 10:37:03
Поставить у себя где-то высоко накопительный бак?
serezhiki
serezhiki
Ижевск
23.05.2008 в 12:13:16
и гидростанцию. У меня именно так и сделано.
Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
23.05.2008 в 14:06:21
Я эту проблему решил с помощью http://enkor.ru/nasos/img/45161.jpg Стоил около 1500 руб. Массового купания , конечно, не получится, но нормально вымыться, посуду помыть и полить вроде хватает.
27.05.2008 в 16:30:05
Купил насосную станцию Итальянскую за 5000р. были русско - китайские Джамбо но побоялся и тем более цена фактические такая же, чисто русских в городе нет. поэтому поставлю, попробую и сообщу. Всем Большое спасибо !!!
Imorsh
Imorsh
27.05.2008 в 19:51:15
как писали выше оптимально - накопитель (200- 500- 1000 литров) + насосная станция. Я так сделал на даче - там вода вообще по часам.
Если просто поставите станцию, то когда она включится и попытается заполнить свой накопитель ей придется довольно долго работать при условии
SMIT-1 написал : вода льеться очень тонкой струйкой
а долгая работа для насосной станции противопоказана. Во всяком случае так написано в инструкции к моей джамбо джилекс :-)
28.05.2008 в 06:57:27
Зачем накопитель, если мне пояснили что станция включается автоматически при открывание крана. Насосная станция Speroni CAM 40/22.
28.05.2008 в 07:04:53
САМ 40/22
( Marina-Speroni )
Цена: 4 450.00 руб.
Вес: 20.000 кг Глубина: 194 мм Ширина: 421 мм Высота: 176 мм ________________________________________ Применяется в системах автономного водоснабжения загородных домов и дач, используется при поливе садов и газонов, а также для повышения давления воды в системе водоснабжения. Насосная станция предназначена для забора воды из неглубоких колодцев и скважин, из баков и накопительных емкостей, из водопровода. Станция состоит из центробежного эжекторного насоса, мембранного бака объемом 22 литра, реле давления, манометра, пятивыводного адаптера и соединительного шланга. Станция является автоматически работающим агрегатом, включающимся/выключающимся в зависимости от давления в системе водоснабжения. Рабочий диапазон, определяемый давлением включения/выключения установки выставляется на реле давления регулировочным винтом. Настройка реле давления осуществляется по манометру.Самовсасывающие водяные насосы с большой пропускной способностью и хорошей кривой распределения давления.
Насос способен всасывать воду с 8-ми метровой глубины, и перекачивать воду содержащую соли соды.
Используется для подъема воды, организации систем водоснабжения в помещении и накачивания малых и средних резервуаров. Номинальное напряжение: 220 В. Максимальная мощность: 0,75 кВт. Производительность: 3,9 мі/час (при высоте водяного столба 10 м). Максимальная высота водяного столба: 42 м.
Рабочие характеристики:
Максимальное рабочее давление - 6 бар.
Температура воды не более 35 °С
Температура окружающей среды не более 40 °С
Максимальная глубина всасывания 8 м .
Предназначен для длительной работы
Двигатель:
2-х полюсной электродвигатель (2850 об/мин)
Класс изоляции F
Класс защиты IP 44
Материалы:
Корпус насоса - чугун
Суппорт двигателя - алюминий
Импеллер - пластик
Диффузор - пластик
Фланец насоса - нержавеющая сталь
Вал с ротором - нержавеющая сталь
Механические вставки - карбон/керамика
serezhiki
serezhiki
Ижевск
28.05.2008 в 07:45:44
2SMIT-1 Ну это ваш выбор... Однако при отсутствии жидкости в системе (центральной трубе) насос будет умерщвлен... Самовсасывающий насос высосав всю воду из трубы окажется сухим. А при наличии резервного резервуара будете ковырять в носу и спрашивать соседей: Ну как течет вода? При полном отсутствии оной в системе. Если не поливать...
28.05.2008 в 15:49:30
serezhiki Ну я не думаю что в системе вообще вода исчезнет (установка будет только летнего варианта), агрегат просто возмет дополнительное усилие на себя в данной трубе и тем самым конечно понизив давление на входе у соседей. Вот сейчас встал вопрос по подключению кручу, верчу как лучше подключить . В книге вообще ни чего нет, в инете узнал много интересного и теперь вопрос какой подойдет шланг для всамовсасывающих насосов (видел у некоторых есть в комплекте) на входе, изгибать трубой замучаешься.
Будораж
Будораж
28.05.2008 в 16:18:21
а не думаете, что насос начнет засасывать у соседей воздух в систему и в конечном итоге к вам?
