penelopa
penelopa
Омск
23.05.2008 в 12:05:50
Добрый день! Кто сможет расчитать задачу про бассейн. Имеем бассейн, в который самотёком по трубе диаметром 40мм наливается вода. Внизу бассейна есть слив также диаметром 40мм. Если наполнить бассейн влдой, а потом открыть пробку, будет ли поддерживаться уровень воды в бассейне? При условии, что сверху также будет поступление воды?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.05.2008 в 13:19:55
Чтобы решить эту задачку, нужно:
  1. Знать расход воды из подающей трубы (л\мин);
  2. Рассчитать полное гидравлическое сопротивление слива;
  3. Знать глубину бассейна. И, самое главное, понимать зачем такой рассчёт нужен. Есть подача, есть бассейн, есть слив.
    Воды мало- глушим слив, воды много- на подачу ставим кран. Всё.
сансэй
сансэй
23.05.2008 в 14:54:27
NNN
согласен , любые расчёты требуют точных значений:) , не думая , думаю (простите за туфтологию), что бассейн перельётся при таких заданных параметрах:)
BOGA
BOGA
23.05.2008 в 18:46:34
penelopa написал : Если наполнить бассейн влдой
:o
Влда (при данных условиях) :cool: вытечет вся...до длна.;)
p.s. ключевое слово - самотёком!:p
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.05.2008 в 20:53:57
2BOGA: Ещё пивка?;) Я- за!:a
penelopa
penelopa
Омск
25.05.2008 в 15:20:02
А как-же древние задачки про бассейн и трубы? Вспомните, в одну выливается, из другой наливается:) Это не про пиво:)) Так всё-таки, будет при данных условиях поддерживаться баланс?
ssrr
ssrr
26.05.2008 в 09:15:14
Баланса без регулятора не будет. Проще отверстие, в которое вода должна утекать, поднять до желаемого уровня поверхности воды, по принципу переливного отверстия в ванной. Например трубу нужной длины в него вставить вертикально.
