abrecc
abrecc
23.05.2008 в 23:04:13
Уважаемые специалисты, подскажите по подключению панельных радиаторов через мультифлекс к ПП! Есть панельник Керми + мультифлекс овентроп прямой - у мультифлекса выход наружная 3/4коротенькая с конусом, судя по всему - под фитинг к меди или МП. Через какой фитинг грамотно подключить к концевику ПП на внутр 3/4? Что то не могу ничего найти :cool:
Благодарю за ответы!
abrecc
abrecc
27.05.2008 в 20:59:34
Нашел втулки "герц" с гайкой на 3/4 евроконус и втулкой на 1/2 трубную резьбу. Может кому понадобится мультифлексы к ПП или стальным трубам крепить.... Неужели никто не сталкивался? странно...:(
ty-lev
ty-lev
27.05.2008 в 21:10:51
abrecc написал : Неужели никто не сталкивался?
Сталкивался, пришлось соединять через кусочки металлопласта. Хотя отопление на металлопласт не ставлю принципиально, другого варианта не нашёл.
abrecc
abrecc
28.05.2008 в 00:51:21
Самое прикольное что мультифлексы у всех с евроконусом под гайку к трубам... Все под медь, нержу да МП. ПП несправедливо забыт.
ty-lev
ty-lev
28.05.2008 в 01:09:22
abrecc написал : ПП несправедливо забыт.
Да и расстояние между выводами такое, что фитинги двух ПП там просто не умещаются.
abrecc
abrecc
28.05.2008 в 01:37:25
Умещаются под 20 трубки ПП - хоть с резьбой 1/2 хоть 3/4 - расстояние между центров у мультифлексов 50мм. 2 головки перехода ПП на внутр резьбу - ОК.
ty-lev
ty-lev
29.05.2008 в 22:29:04
abrecc написал : Умещаются под 20 трубки ПП
Значит Вам повезло.
