ifan написал : я стараюсь поставить ток уставки поменьше,иногда правда бывают ложные срабатывания,на 22 квт у меня стоит на тепловухе 46 ампер,по правилам надо больше ток уставки,но лучше пусть лишний раз в холостую сработает,чем вообще не сработает.
-У меня таких двигателей не один десяток, для устранения предлагаемого Вами "лишний раз в холостую сработает защита" придется тогда штат электриков увеличивать и заодно искать новое место работы...
ifan написал : а почему при межвитковом не сработает?при межвитковом тоже ток потребляемый должен вырасти по логике если все нормально откалибровано,то должно сработать,хотя межвитковые разные бывают может даже движок работать продолжать какое то время
- "логика"- это не ко мне- у меня практика, а она говорит о том, что не возрастет и не сработает...
ifan написал : с плавающей нагрузкой нет оборудования хотя ни от чего перестраховаться на 100% невозможно,везде на производстве одно старье стоит,типа трн,трп а если и покупают из нового то не дороже иэк,что не есть гут. а у буржуев тоже специальные схемы стоят для защиты?что то я сомневаюсь,тоже наверное обычные тепловухи только там написано 30 ампер значит так оно и есть.а у нас написано 30 от 50 не срабатывает,
- я же дал ссылку:- "буржуи" тоже деньги считают и полноценная защита у них где-то от 100 Ампер (25 кВт) начинает применяться...и биметалл "тепловух" по определению не точен...
ifan написал : кстати хотел спросить ни у кого нет схемы электронного эквивалента нагрузки,встречал схемку но слабомощная от 0 до 5 ампер может создавать нагрузку,и как испытывают автоматы по дилетански на ток срабатывания,кроме как обогреватели вешать в нагрузку.
- вот такого точно не встречал- для этого ЛАТР и трансформатор тока используют обычно...
