ifan
ifan
Архангельск
28.05.2008 в 19:55:08
да много чего придумано для защиты двигателей еще бы придумать как заставить работодателя все это купить,если он не хочет,я 3 зажима "орех" дождаться пока купят не могу уже 2 месяца, а по поводу пропадания фазы было пару раз пропадала фаза,не по нашей вине,так хорошо катушка на пускателе на 380 в была так удачно одна из фаз пропала которая на катушку шла,пускатель отключился и все. а сколько стоит реле контроля фаз???
Dale
.Только кнопкой! Никогда не включайте двигатели без пускателя!
Автомат - только для защиты и отключения цепи.
правильно,но в виде исключения стоит один дренажный насос,включается автоматом,у него продолжительность работы 2-3 секунды,и стоит лет 10 уже. спасибо
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.05.2008 в 20:01:12
avmal написал : А почему он начнет вращаться если цепь питания катушки пускателя разомкнется контактом реле контроля фаз?
В моей схемке из поста 24 контакт реле контроля фаз блокируется кнопкой "пуск", иначе двигатель вообще не удастся запустить, т.к. реле контроля фаз по заказу запитано максимально близко к двигателю.
Dale
Dale
Псков
28.05.2008 в 21:41:45
ifan написал : а по поводу пропадания фазы было пару раз пропадала фаза,не по нашей вине,так хорошо катушка на пускателе на 380 в была так удачно одна из фаз пропала которая на катушку шла,пускатель отключился и все.
Ну простейший вариант - поставить промежуточное реле или пускатель на другие фазы и включить их так-же как реле контроля на рисунке kamikadze. Это конечно если направление - не очень важно!:)
ifan написал : а сколько стоит реле контроля фаз???
Вроде около 800 р. платил. тип не скажу и смотреть не пойду! (в отпуске :p )
pzotov
pzotov
29.05.2008 в 11:20:26
2avmal
Реле контроля фаз разарвет цепь пускателя после того как: 1.Будет отпущена кнопка SB1 2.Включиться контактор KM По любому движок дернеться. С точки зрения схемотехники - абсолютно безграмотное решение.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.05.2008 в 11:23:11
2pzotov Ваш вариант - в студию ;)
pzotov
pzotov
29.05.2008 в 11:49:17
2Kamikaze
Я бы перенес точку подключения KR на входные клеммы пускателя, и включить его контакт последовательно с КМ. Тогда при отсутствии одной из фаз питания ( а это наиболее частый случай) - включения не произойдет, даже кратковременного.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.05.2008 в 12:16:57
pzotov написал : 2Kamikaze
Это и есть имеющийся вариант:
radist написал : Я так себе и представлял,только у меня еще стояло реле контроля фаз в цепи обмотки пускателя,напруга для контроля на реле бралась с входных клемм пускателя.
Очевидный недостаток - возможность неполнофазного режима при нарушении цепи от пускателя (включая пускатель) до клемм двигателя. И была поставлена задача:
radist написал : сдвинуть точку включения реле контроля фаз после пускача,поближе к двигателю.
Для этого пришлось перенести контакты KR под кнопку ПУСК, иначе двигатель в принципе не удастся запустить никогда. Если требуется контроль и полнофазности на двигателе, и чередования фаз с исключением возможности даже кратковременного включения двигателя при аварии - потребуются два реле контроля фаз.
avmal
avmal
29.05.2008 в 14:43:46
Kamikaze написал : Очевидный недостаток - возможность неполнофазного режима при нарушении цепи от пускателя (включая пускатель) до клемм двигателя.
Вообще-то тепловое реле сработает при отсутствии на обмотках двигателя одной из фаз. :) Схема стандартная отработана и опробирована десятилетиями, что лучше ее не трогать.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.05.2008 в 14:52:49
avmal написал : Вообще-то тепловое реле сработает при отсутствии на обмотках двигателя одной из фаз.
Если повезет.
Dale
Dale
Псков
29.05.2008 в 21:11:46
avmal написал : Вообще-то тепловое реле сработает при отсутствии на обмотках двигателя одной из фаз. Схема стандартная отработана и опробирована десятилетиями, что лучше ее не трогать.
Может это и "достоинство" ТРН, но такие случаи не просто редки - они уникальны! Особенно с двигателями большой мощности. А тот-же 22*1500 после полугода работы с 4-5 разовыми ежедневными пусками может превратить контакты 400А. пускателя просто в серебряные брызги.. И фаза пропадает именно в пускателе..
Kamikaze написал : Если повезет.
+10.
Valeryko
Valeryko
Подольск
29.05.2008 в 21:19:17
Dale написал : И фаза пропадает именно в пускателе..
-именно так -чаще всего в нем...
