radist
radist
30.05.2008 в 00:17:48
Kamikaze написал : Очевидный недостаток - возможность неполнофазного режима при нарушении цепи от пускателя (включая пускатель) до клемм двигателя.
Пока этого не случилось,но мысли такие возникают. Тогда получается второе реле управляющим контактом будет включаться последовательно после первого реле и кнопки ,а фазами на клеммы мотора?,но при этом в момент пуска движка кнопкой ,он не ноходиться под защитой и первого и второго реле?
radist
radist
30.05.2008 в 00:19:55
avmal написал : Вообще-то тепловое реле сработает при отсутствии на обмотках двигателя одной из фаз.
у нас не сработало:-( ,насос Гном -40 уехал на перемотку.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.05.2008 в 00:29:26
radist написал : но при этом в момент пуска движка кнопкой ,он не ноходиться под защитой и первого и второго реле?
Кто первое, кто второе? Первое на входе пускателя? - его контакт последовательно с КК и оно защищает постоянно, как и теплушка. Второе около движка? - да, оно блокируется кнопкой ПУСК, иначе запустить движок будет невозможно (замкнутый круг - пока реле не даст сигнал "ОК", пускатель заблокирован, пока пускатель выключен - не будет подано питание на реле и оно не замкнет свой контакт).
Вместо второго реле контроля фаз можно поставить пару пускателей (повторный контроль чередования фаз уже не нужен) с катушками на 380 (или релюхи), включив по одному их "НО" контакту последовательно вместо контакта KR на схемке.
Dale
Dale
Псков
30.05.2008 в 00:38:09
Кратковременное включение не страшно для двигателя любой мощности! Если конечно на кнопке не маньяк.. И понимает, что если пускатель отключается - то это почему-то происходит..
radist
radist
30.05.2008 в 00:43:51
[QUOTE=Kamikaze] Спасибо за помощь,всё правильно поняли:-)
avmal
avmal
30.05.2008 в 00:44:23
radist написал : у нас не сработало:-( ,насос Гном -40 уехал на перемотку.
И такое может случиться, если контакт ТРН не включить последовательно с катушкой пускателя. :) Как ни парадоксально, но я с таким сталкивался.
pzotov
pzotov
30.05.2008 в 13:36:03
2Dale
Для двигателя может и не страшно, а вот для пускателя.... Он ведь будет рвать пусковой ток, а не рабочий. Соответственно срок службы снизиться, а там как раз и пропадет после него одна из фаз, а еще хуже контакты сваряться.. Если уж так хочеться контролировать напряжение не клеммах - можно взять 3 реле маленьких на 220 и включить вместо реле напряжения - дешевле будет.
А по хорошему когда такая проблема стоит - есть целый ряд устройств решающих эту задачу более качественно. У меня был случай - движок 55кВт запитан через софт-стартер, там естественно куча защит. После того как начались частые отключения из-за разбаланса токов по фазам, стали разбираться. Оказалось что пробило сальник редуктора (движок стоял вертикально, валом вверх), и масло попало на обмотки, ну и все такое. В результате движок промыли, высушили и до сих пор работает. А стояло бы просто термореле - ну народ бы поднял уставку до исжигания двигателя... Кстати движки более 11 кВт напрямую пускать не очень рекомендуется - большая просадка по сети. Софт-стартер для этого самое то, и снимаются все вопросы по защитам..
Dale
Dale
Псков
30.05.2008 в 21:44:10
pzotov написал : включить вместо реле напряжения - дешевле будет.
Дешевле - не будет. я считал.
pzotov написал : Софт-стартер для этого самое то, и снимаются все вопросы по защитам..
Цена вопроса равна цене двигателя.. Любой электрик - приветствует! Любой директор.. найдет тысячи отмаз.. и если что - может лишить премиальных.
pzotov
pzotov
31.05.2008 в 10:12:16
2Dale
Это точно. Правда еще не встречал начальников, которые экономят на марке служебного автомобиля
Valeryko
Valeryko
Подольск
31.05.2008 в 10:29:22
-ну от виткового не спасет ничего....
  • а что за софт-стартеры- это типа устройства плавного пуска двигателя?
  • и как они ведут себя при перегрузке-аварийных режимах во время работы?
  • ведь порой надо "провернуть" при увеличенной нагрузке "любой ценой"- даже в ущерб двигателю...
  • особенно, когда имеется реверсивный режим, а двигатель 132 кВт...
