Аватар пользователя
grin
07.02.2006 в 16:20:03
Как правильно сделать разводку для воды в квартире включая счетчик,фильтр грубой и тонкой очистки и т.д
Аватар пользователя
BigHarry
07.02.2006 в 17:24:01
Интересует последовательность? В основном такая: вентиль, далее - фильтр г/о, далее - счетчик, далее - коллектор, далее - потребители, включая фильтр для питьевой воды.
Аватар пользователя
_dmitry
08.02.2006 в 11:55:03
BigHarry написал : далее - счетчик, далее -
да можно еще и редуктор давления
Аватар пользователя
09.02.2006 в 08:52:49
to BigHarry А если фильтр г/о - Honeywell со сливом, то сливаемая им при самоочистке вода счетчиком не учитывается. Ответственные работники ДЭЗа будут недовольны. Мне кажется: вентиль-счетчик-редуктор-фильтр г/о-гребенка
Аватар пользователя
Farrier.
Зеленоград
09.02.2006 в 10:20:17
_dmitry написал : да можно еще и редуктор давления
Можно, но не нужно :D Он только в динамике работает
Аватар пользователя
grin
09.02.2006 в 11:56:05
Как все-таки правильно- после вентиля должен первым стоять счетчик воды,или можно поставить фильтр г/о.Тогда действительно можно слить воду минуя счетчик.Есть какие-нибудь нормы или правила в последовательности подключение сан.тех.приборов?
Аватар пользователя
_dmitry
09.02.2006 в 12:52:20
Farrier. написал : Можно, но не нужно :D
Для меня юмор прошел мимо :-) Так как ничего не понял. Может и не с той оперы, но считаю, что редуктор или что-то другое нужно, чтобы при открытии крана давление не падало и было комфортно мыться под душем.
Аватар пользователя
_dmitry
09.02.2006 в 12:55:18
grin написал : Как все-таки правильно
Для счетчика нужен фильтр, поэтому его ставят перед счетчиком. Но если поставить, который дает возможность обойти счетчик, то у Вас не примут систему и Вы не сможете счетчиком пользоваться. Поэтому, поставьте недорогой фильтр г/о перед счетчиком, а после него тот, который Вам нравится :-)
Аватар пользователя
grin
09.02.2006 в 13:42:56
Любой фильтр г/о,даже недорогой,имеет отверстие для слива(промывки) сетки фильтра.Поэтому,если первым после вентиля поставить счетчик,он будет засоряться,а вторым после фильтра его ставить не рекомендуют.Так что же делать?Как правильно сделать разводку?
Аватар пользователя
Farrier.
Зеленоград
09.02.2006 в 14:23:13
_dmitry написал : Для меня юмор прошел мимо :-) Так как ничего не понял.
Почитайте хотя бы это
_dmitry написал : Может и не с той оперы, но считаю, что редуктор или что-то другое нужно, чтобы при открытии крана давление не падало и было комфортно мыться под душем.
Накопительный бак? ;)
Назад
