Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.06.2008 в 21:00:48
helper2008 написал : Так вот, если после первого общего автомата поставить не один УЗО (4п), а три (2п) и после него нули соеденить на шине и так же фазы раскидать по автоматам и далее по линиям на этаже.
Можно поставить три УЗО, но нулевая шинка у каждого должна быть "персональная".
helper2008 написал : Как всё сложно. Тогда всё таки на 300мА надо ставить. Там проводов метров 200 на этаж. Как минимум.
С какого перепугу? Все розеточные группы д.б. защищены УЗО с уставкой не более 30мА. Не "проходит" одно по суммарной утечке - нужно разбивать на 2-3-5-...
sergey_sav написал :
  1. Три фазы без нулевого. Треугольник.
Но от подключения нулевого защитного это не освобождает. Так, на всякий случай :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.06.2008 в 21:10:10
sergey_sav написал : 70м в мотке - неплохая индуктивность получится...
А какая получится индуктивность при бифиллярной намотке?
sergey_sav написал : может после эксперимента отправиться в помойку.
Что? Почему?
helper2008
helper2008
11.06.2008 в 21:12:06
Kamikaze написал : Можно поставить три УЗО, но нулевая шинка у каждого должна быт "персональная".
Идею понял. Подумаем, может и так сделаю. Спасибо.
Kamikaze написал : С какого перепугу? Все розеточные группы д.б. защищены УЗО с уставкой не более 30мА. Не "проходит" одно по суммарной утечке - нужно разбивать на 2-3-5-...
Тогда может эти три УЗО на каждой фазе, если по 30мА каждый поставить, может не будет выбивать?
Kamikaze написал : Но от подключения нулевого защитного это не освобождает. Так, на всякий случай
Нулевой защитный на шнурке этого движка даже не зачищен. Видать без него и работал. Это надо будет тогда отдельный кабель 4х1,5 покупать? Кстати, а как на трех фазах выключатель делать? Рубить одну фазу или все три одновременно? Такие выключатели вообще бывают?
helper2008
helper2008
11.06.2008 в 21:12:42
sergey_sav написал : "шлейфование розеток" результат - http://www.mastercity.ru/vforum/sear...archid=1340827
Спасибо, ща после футбола гляну ...
sergey_sav
sergey_sav
11.06.2008 в 21:27:22
2Kamikaze
По поводу смотанных в бухту удлинителей и куда после случайного КЗ или же приличной нагрузки, подключенной к ним, их отправить, даже не буду вступать в теоретический спор... Это по поводу бифилярной намотки. После подобных "ленивых подключений" на стройке, как правило, повторному использованию по назначению удлинители не годятся. По крайней мере ШВВП2*0,75, ПВС2*1,5 уже там... :(
Dale
Dale
Псков
11.06.2008 в 21:47:44
sergey_sav написал : ШВВП2*0,75
Очень классно и красиво взрывается. :a
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.06.2008 в 22:57:58
sergey_sav написал : По поводу смотанных в бухту удлинителей и куда после случайного КЗ или же приличной нагрузки, подключенной к ним, их отправить, даже не буду вступать в теоретический спор... Это по поводу бифилярной намотки.
И не надо! Взял удлинитель 10м ШВВП 2х2,5мм2. Вставил на конце вилку-короткозамыкатель. Подключил последовательно с испытуемыми клеммниками розетку. Воткнул смотанный удлинитель. Дал 10А. Напряжение на штырях вилки 1,8В. Размотал в линию. 10А. Напряжение на штырях вилки 1,8В.
Так что индуктивность ни при чем. Нет ее при бифиллярной намотке. Все дело в сильно ухудшенном охлаждении провода в бухте и, возможно, перегрузке - в условиях стройки никто не цацкается с удлинителями.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.06.2008 в 23:49:59
Кроме того, индуктивность - реактивная нагрузка, активной (тепловой) мощности она не потребляет. Тепло выделяет активное омическое сопротивление провода, которое не зависит от его пространственного положения.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.06.2008 в 00:30:24
helper2008 написал : Кстати, а как на трех фазах выключатель делать? Рубить одну фазу или все три одновременно? Такие выключатели вообще бывают?
Электродвигатели включают-выключают магнитными пускателями, рвущими все фазы (это обязательно). Если отключить одну фазу - двигатель продолжит вращаться, но будет сильно греться и вскоре попросту сгорит. Управлять пускателем можно или обычным выключателем, или кнопочным постом.
helper2008 написал : Это надо будет тогда отдельный кабель 4х1,5 покупать?
Можно и 5х** использовать (если уже имеется) - просто одна жила будет не подключена (со стороны двигателя).
helper2008
helper2008
13.06.2008 в 01:40:34
Вот такой вот для запуска двигателя пойдёт? http://www.electrosite.ru/product_info.php?products_id=5106
helper2008
helper2008
13.06.2008 в 13:57:07
Во ещё какой нашел. Может этот? http://electro-mpo.ru/card8457.html
