ДОКА
27.05.2008 в 04:24:30
сансэй написал : но есть переходники
Угу,а клещи покупать?;)
Никодим
27.05.2008 в 09:55:16
Может это подойдет?: http://www.idrosapiens.ru/products_hoses_water_udi_mix.htm
darkstar
Балашиха
27.05.2008 в 12:24:48
Только ни цены, ни где купить не указывается. А вообще, я бы не стал ставить сильфон на воду. Они лучше работают на вакуум, чем на избыточное давление. Совсем не привлекает, чтобы при включении воды он растягивался как червяк. P.S. Кстати и диаметр не тот: 8мм вместо 10мм.
C2h5-OH
Черноголовка
28.05.2008 в 08:06:59
в бауклотце есть трубки развальцованные и 8 мм и 10 мм. отрезками по 30----50 см. гайки всякие и прокладки тож есть.
Prok12
28.05.2008 в 09:25:54
darkstar написал : Совсем не привлекает, чтобы при включении воды он растягивался как червяк.
А это действительно так??? :a
darkstar
Балашиха
28.05.2008 в 10:02:00
Prok12 написал : А это действительно так???
А Вы сомневаетесь? Сильфон - это гармошка. Накачайте ее изнутри до 5-6 атмосфер и она неизбежно удлинится. А если нет, то это, извините, не сильфон, а жесткая гофрированная труба, которую не согнешь руками. Не замечали, как раздуваются гибкие "бронированные" шланги? И не только при первичной подаче в них воды, но даже при изменении напора воды.
ДОКА
28.05.2008 в 11:14:09
darkstar написал : А Вы сомневаетесь? Сильфон - это гармошка. Накачайте ее изнутри до 5-6 атмосфер и она неизбежно удлинится.
Это Ваши домыслы,например сильфоны Emmeti гарантированно не меняют геометрических размеров до
10 бар,и при этом прекрасно гнутся руками.Давление на разрыв-60 бар.
B1
28.05.2008 в 20:05:32
А где купить сильфоны Emmeti,что-то поиск ничего не выдал.
сансэй
29.05.2008 в 02:04:39
ДОКА
да воще чушь гонит darkstar :net:
сансэй
29.05.2008 в 02:06:23
B1
смотрите любые, сильфоны на воду, если вам нужна домашняя подводка,
