Likhalex
Likhalex
30.09.2008 в 01:34:04
Недавно приезжал миксер с 7 кубами бетона. Проехал по заезду - ве выдержало! :applause:
Иван
Иван
30.09.2008 в 20:39:40
Не выдержало или все выдержало?
Likhalex
Likhalex
03.10.2008 в 00:03:33
Сорри... Все выдержало! ))
Massiv
Massiv
Саранск
28.05.2011 в 16:25:37
Вот, может кому пригодится информация по водоотводам и ливневкам: http://www.gidrosar.ru/vodootvod-standartpark
Massiv
Massiv
Саранск
28.05.2011 в 16:26:24
Тему надо открыть по водоотводам.
Memo
Memo
11.06.2011 в 23:54:26
Изредка водители больших, груженых машин спрашивают: какая труба? на бетонную-не поеду...только железо! А про пластик речь вообще не идет
Еван
Еван
16.06.2011 в 15:49:04
Дренажные трубы в качестве трубопереезда не кладут (из- за возможности суффозии) , только в футляре и то дрен. труба должна быть не перфорированная.
poissont
poissont
20.09.2012 в 15:51:12
Подскажите, пожалуйста, как сделать уклон дна канавы подручными средствами. Самый простой, пусть даже не самый эффективный способ.
UV
UV
21.09.2012 в 08:33:43
При помощи обычного уровня, направляющей (длинная ровная доска), лопаты, если канава узкая то тяпка поможет выравнять дно. Если на дне канавы будет лежать труба и ее необходимо уложить с определенным уклоном. То трубу укладывают по уровню, чтобы это сделать под трубу подкладывают всякий мусор - камни, деревянные брусочки..... лишбы она заняла требуемое положение, пусть и пока не прочно. Далее выставленную трубу обсыпают песком с проливкой водой, ну и канаву можно зарыть.
poissont
poissont
21.09.2012 в 12:04:14
UV написал : При помощи обычного уровня, направляющей (длинная ровная доска), лопаты, если канава узкая то тяпка поможет выравнять дно. Если на дне канавы будет лежать труба и ее необходимо уложить с определенным уклоном. То трубу укладывают по уровню, чтобы это сделать под трубу подкладывают всякий мусор - камни, деревянные брусочки..... лишбы она заняла требуемое положение, пусть и пока не прочно. Далее выставленную трубу обсыпают песком с проливкой водой, ну и канаву можно зарыть.
Точно! Можно же не дно с уклоном делать, а саму трубу положить по уровню! Спасибо за подсказку.
Kostya
Kostya
08.10.2012 в 10:27:58
Я обычно укладывал трубу на песок его легче равнять. Подложенные твёрдые предметы являются концентраторами напряжения для любой трубы, а для пластиковых недопустимы.Обсыпать трубу тоже проще песком- он легко уплотняется. Под нагрузкой камень обычно продавливет грунт по собой меняя уклон.
