Arr написал : поток воды занимал более половины диаметра труб и с грохотом катил по их дну булыжнички диаметром около 3 см.
а откуда там булыжнички взялись ? скорее всего уклон большой , а отбойника нет. где то грунт размывает линзой.
28.05.2008 в 08:23:52
28.05.2008 в 13:22:02
Да, тема как-то расширилась... Меня тоже очень интерисует отвод ливневых и паводковых вод. Знал бы как, переименовал темку.
После недолгих поисков нашел на разных форумах различные решения проблемы. Увы, канава у меня не глубокая и насыпать гравия 0,8м над трубой не получиться. Остается одно - ехать на рынок и смотреть что по-чем :)
Остановился на двух решениях.
По-поводу отвода паводковых вод, видел решение создания канала из разрезанных автопокрышек. Достаточно интересный вариант и дешевый, если свалка рядом есть или шиномонтаж :)
28.05.2008 в 23:44:43
Arr написал : Поэтому у вас участок первый, а вовсе не последний.
А пускай будет первый. :) Как стоит поступить в этой ситуации? Во время сильных дождей данная канава немного заполняется водой. Если положить, как говорят, асбестцементную трубу или метал., то какой от нее будет смысл. В моем случае вода в трубе сможет оказаться только за счет ливневки.
03.06.2008 в 15:49:58
Взял-таки асбестоцементную 20-ку. Подушечку хорошую сделаю и верху насыплю гравия 40-50см + над трубой положу листы железные.
Что получилось, напишу...
03.06.2008 в 18:17:51
Likhalex А накой делать подушку. Также не пойму для чего гравий и железные листы. Да кстате, почем сейчас такие трубы?
04.06.2008 в 14:46:28
2 Иван. Брал по 1380 в районе Клина. 5-ти метровка 20-ка.
Подушка для пластичности, чтобы труба прилегала равномерно по всей длине. Если ее просто на землю положить, плотного контакта с землей может и не быть. я если честно, на знаю ) Мужики подсказали, а я прислушался )
Сверху тоже надо гравием хорошо засыпать, потолще. Чтобы вертикальная нагрузка на трубу была поменьше. Листы думал положить над трубой, немного присыпав гравием. Опять же для уменьшения вертикальной нагрузки. А вы считаете, что можно просто трубу положить на землю и засыпать гравием?
04.06.2008 в 18:23:02
Likhalex Да, подушку пожалуй надо сделать. И ровно ляжет и уклон равномерный создать будет проще. Гравием конечно можно засыпать, но выйдет скорее всего дороже чем земля. Ну а листы совершенно не нужно, излишество да и только. Я что-то забыл, Вы хотите для заезда или вдоль всего участка?
Да и еще. Эти самые трубы можно какнибудь соединить между собой?
05.06.2008 в 10:25:05
2 Иван Я что-то забыл, Вы хотите для заезда или вдоль всего участка? Труба для заезда, потому и хотел листами прикрыть или еще чем-нибудь. Материалы возить будут, боюсь не выдержит трубка...
Да и еще. Эти самые трубы можно какнибудь соединить между собой? Можно соединить. Продаются специальные муфты. Стоят в районе 100-200р.
05.06.2008 в 12:51:49
Likhalex Ну не знаю. Я всеже думаю что труба выдержит. Ну раз КАМАЗ пройдет, другой. Будет только уплотняться гравий. А листы постоянно будут шуметь, и начнет раздражать это. Сейчас надо поискать будет в инете какую нагрузку выдерживают трубы. Самому стало интересно))
05.06.2008 в 15:33:04
Вот тут есть данные
Кто-нибудь подскажет, что это такое?
20.06.2008 в 19:27:10
Сделали -таки трубу. Углубили кювет ниже уровня стока на 20 см. Яму сделали немного длиннее, чем труба (1м с каждой стороны) для того чтобы труюа не зарастала. Проложили на дно подложку из меска ~15cм и щебня 15см. После трамбовки получилось около 20см.
Положили трубу и придали ей уклон 1см на 1м.
Далее сделали с обеих сторон трубы опалубки и забетонировали.
Затем засыпали все щебнем, чтобы над трубой получился слой около 5-10 см. Потом слоями - дернушка, щебень, дернушка, щебень. Верхний слой - щебень.
Только все сделали, привезли землю на МТЗ-80 в прицепе. Все выдержало! ))
