ALNI
ALNI
26.05.2008 в 22:28:33
Подскажите пожалуйста правильно ли разобрался в принципах работы кнопок слива в смывных бачках скрытого монтажа следующих фирм:
  • Grohe - пневматика;
  • ТЕСЕ - механика;
  • Geberit - механика.
Заранее спасибо!
snow-tube
snow-tube
27.05.2008 в 11:03:08
У Grohe есть и пневматика и механика.
TECE Systems
TECE Systems
27.05.2008 в 11:16:57
У ТЕСЕ есть еще и панели с инфракрасными датчиками, хотя это тоже механика.
С уважением,
Станислав Миронюк
Badger
Badger
27.05.2008 в 12:35:20
TECE Systems написал : У ТЕСЕ есть еще и панели с инфракрасными датчиками
У Geberit тоже есть, но это скорее для общественных уборных :)
ALNI
ALNI
27.05.2008 в 13:00:53
Для Geberit нашел пневмоудлинитель, состоит из кнопки одного фасона (115944хх1), самого удлинителя (115.999.21.1) и защитной крышки на бачек.
По цене все это полтора бачка.
Самфый дешевый бачок скрытого монтажа 3500 р.
Badger
Badger
27.05.2008 в 13:22:48
ALNI написал : По цене все это полтора бачка.
Швейцарское какчество :). Tehnik-san писал, что у Грое рама немного прогибается и приходится делать дополнительный крепеж.
ALNI
ALNI
27.05.2008 в 13:31:07
Нашел несколько тем по удаленной установке кнопки слива по отношению к бачку Grohe для скрытого монтажа:
http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=41920&highlight=grohe http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=25720&highlight=grohe
но вроде у авторов ничего не получилось.
А кто-нибудь ставил этот пневмоудлинитель от Geberit?
snow-tube
snow-tube
27.05.2008 в 15:55:20
ALNI написал : Нашел несколько тем по удаленной установке кнопки слива по отношению к бачку Grohe для скрытого монтажа:
http://mastercity.ru/vforum/showthre...ighlight=grohe http://mastercity.ru/vforum/showthre...ighlight=grohe
У меня получилось. Но ещё не установил кнопку - она едет из Германии (в РФ нет нужного дизайна). И пока нет кнопки организовал слив с помощью шприца: шток нажал - слив пошёл, вытянул шток - остановил. Пока приходится так мучаться.) Кнопка будет установлена от встр бачка на небольшом удалении и смещена в сторону. С бачком её связывает только пневмо трубка. штатной длины трубки хватило, не наращивал, хотя думаю это не проблема если сделать герметично.
ALNI
ALNI
27.05.2008 в 16:08:28
2 snow-tube
А какой длины штатная трубка? У меня длина трубки будет от 50 см до 100 см.
snow-tube
snow-tube
27.05.2008 в 17:28:12
2 ALNI: Штатная трубка имеет свободный конец 300мм от выхода из бачка до конца. И ещё в бачке примерно 100мм. думаю до 500 легко наростить. Авто-трубки должны подойти.
ALNI
ALNI
27.05.2008 в 19:00:27
2 snow-tube
Спасибо!
Еще раз подумал, в полметра должен уложиться.
