Здесь не раз поднимался вопрос по обратной промывке фильтров. Также не раз говорилось, что редуктор не даст осуществить обратную промывку тк выполняет роль обратного клапана.
Так вот, реальное положене вещей такое.
У меня стоят фильтры-редукторы HW-FK06 (все о одном). Сейчас провел простой эксперимент. Соединил на коллекторах ХВ и ГВ два "запасных" отвода гибкой подводкой, перекрыл отсечной кран на стояке ХВ, открыл кран промывки на фильтре ХВ, открыл краны на обоих коллекторах и...
Фильтр ХВ отлично промылся ОБРАТНОЙ промывкой из магистрали ГВ!!!
Вывод!
Даже если нет возможности поставить отдельный фильтр и редуктор, обратную промывку все равно можно сделать!
Редуктор можно считать "обратным клапаном", только пока давление на выходе больше установленного! Пока на выходе редуктора давление меньше установленного редуктор остается открытым и не мешает обратной промывке! Клапан открыт и удерживается в открытом состоянии пружиной.
Разумеется, для такой промывки фильтр-редуктры должны быть с латунными колбами, тк при обр. промывке в редукторе ХВ идет горячая вода.
