avmal
avmal
28.05.2008 в 22:18:52
Николай 52 написал : А COSf у ПРА таких светильников обычно 0.35, 0.45.
Обычно 0,45, но кто все-таки вам сказал, что светильники некомпенсированные? Про отсутствие емкостей вроде автор не упоминал, а то, что он не упоминал про их наличие, то это ничего не значит.
lahr
lahr
Лар
28.05.2008 в 23:43:48
Вопрос спорный. Тут, боюсь, придется полазать дай бог как ... Вы не забыли, что надо еще реле это установить в щиток, отвести от него по линии на каждый выключатель при условии, что непосредственно
Что тут спорить. Если человек хочет, так купит и поставит. Минутное дело. Если кабель в сети 3хжильный, то легко все скомутирует. Тут времени чуть больше потребуется. Но человек соображает. Сразу видно.:applause: Удачи вам.
igor1
igor1
28.05.2008 в 23:52:28
Непонятно, как изначально поставили 27 светильников на 1 линию. Смутно припоминаю, что где-то, в нормах еще советского времени, более 6 светильников 2х40 ставить не рекомендовалось. Собственно, у Вас почти 2кВт (~ 9A). Это, пока светильники скомпенсированы. А когда начнут накрываться конденсаторы, ток может увеличится вдвое, если не больше. А где же Вы берете выключатели, которые реально коммутируют хотя бы 10А? Так что, никакая схема Вам не поможет (хотя, действительно, Ваша схема – изначально неправильна). Я бы поставил кнопки, импульсное реле и пускатель. Пускатель, потому, что не встречал импульсные реле, с контактами более 16А. но 16А – это при резистивной нагрузке.
avmal
avmal
29.05.2008 в 00:12:39
igor1 написал : Я бы поставил кнопки, импульсное реле и пускатель.
А я тогда предлагаю компромиссное решение - схему с переключателями, все-таки, собрать по-уму, за подвесным потолком установить пускатель ПМ12-025 в корпусе, катушку которого запитать вместо гирлянды светильников, а саму гирлянду запитать через контакты пускателя. :)
Маугли7111
Маугли7111
29.05.2008 в 00:19:09
avmal написал : а саму гирлянду запитать через контакты пускателя.
И раскинуть на три фазы :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2008 в 09:59:27
igor1 написал : А где же Вы берете выключатели, которые реально коммутируют хотя бы 10А?
Два механизма под одну клавишу и нагрузку пополам - но тогда без дополнительной проводки не обойтись.
DrLupus
DrLupus
Домодедово
29.05.2008 в 15:26:19
Спасибо большое всем за комментарии и советы! Это помогло мне определиться. Пока сделал заказ вот на такую комбинацию:
Е4203. Бокс 13371 на 4 модуля с клеммником и непрозрачной дверцей (Schneider Electric) 1 шт.
406.37
А7926. Реле импульсное TL 15515 230В/110В пост. тока 32А 1з на Din-рейку (Schneider Electric) 3 шт. 740.22 2220.64
Ю4803. Выключатель Этюд КС10-001b 1кл. кнопочный с/п белый (Schneider Electric) 6 шт. 43.95 263.66
*ИТОГО К ОПЛАТЕ: 2890.67
Получилось вобщем-то не дорого. Бум пробывать... Если контакты этих релюх не потянут(обещают 32А все-таки), то заменю их после выгарания на менее мощные, они будут управлять магнитными пускателями, которые уже спрячу под потолок в районе ввода фазы.
avmal
avmal
29.05.2008 в 15:39:55
DrLupus написал : Реле импульсное TL 15515 230В/110В пост. тока 32А 1з на Din-рейку
Через диодный мост будете управление запитывать?
DrLupus
DrLupus
Домодедово
29.05.2008 в 15:44:05
Э-э-э-э... Я так понял из их описания, что они управляются импульсами 220В 50Гц, а не постоянным напряжением... Я не прав? Вот их описание: http://www.icsfiles.ru/schneider/catalogs_old/electro_houses/multi9/catalog/42.pdf
DrLupus
DrLupus
Домодедово
29.05.2008 в 16:17:00
igor1 написал : Непонятно, как изначально поставили 27 светильников на 1 линию. Смутно припоминаю, что где-то, в нормах еще советского времени, более 6 светильников 2х40 ставить не рекомендовалось.
Э-хе-хе... Как раньше было: "Партия сазала: "Надо!", Комсомол ответил "Есть!"" Вот такие электрики делали. Это скорее не электрики, а сборщики контактов.
Alex11
Alex11
29.05.2008 в 17:47:10
Попробую предложить еще вариант(не уверн, что получится), но придется полазить. Поскольку все дроссели выполнены конструктивно одинаково, то для компенсации тока в момент размыкания, попробовать их подсоединить к фазе и нулю через один светильник в противофазе. В момент размыкания ЭДС одного транса компенсирует(предположение) ЭДС другого, ну поскольку в противофазе включены.
