Tirael
Tirael
27.05.2008 в 20:00:46
а тиристор поставить что мешает?
avmal
avmal
27.05.2008 в 20:41:56
Tirael написал : а тиристор поставить что мешает?
Ничто. Только зачем?
lahr
lahr
Лар
27.05.2008 в 21:01:48
кнопки без фиксации. Для их подключения использовать уже заложенные провода. Такая схема работы будет жизнеспособна, как Вы думаете?
Правильно мыслите. И никуда лазить не нужно по-верхам.:applause:
avmal
avmal
27.05.2008 в 21:10:46
lahr написал : Правильно мыслите. И никуда лазить не нужно по-верхам.
Вопрос спорный. Тут, боюсь, придется полазать дай бог как ... Вы не забыли, что надо еще реле это установить в щиток, отвести от него по линии на каждый выключатель при условии, что непосредственно на светильники пойдет кабель, испульзуемый сейчас для питания.
DrLupus
DrLupus
Домодедово
28.05.2008 в 12:40:12
Надо будет все подробненько разрисовать на бумажке, чтобы потом не было всяких неожиданностей...
avmal
avmal
28.05.2008 в 13:16:41
DrLupus написал : Надо будет все подробненько разрисовать на бумажке, чтобы потом не было всяких неожиданностей...
Логично. А потом за столом, склонившись над этой бумажкой с кружкой чая в одной руке и сигаретой в другой, обмозговать оптимальный вариант с минимальным временем работы пропеллера за спиной и минимума протяжки дополнительных жил. :)
DrLupus
DrLupus
Домодедово
28.05.2008 в 13:35:44
Именно так и поступлю! Соблюдя все рекомендованные ингридиенты! :)
Николай 52
Николай 52
28.05.2008 в 21:23:31
Всё равно выключатели будут гореть. Они расчитаны на ток до 16А. А там светильники не компенсированные. 1900 Вт на одну линию с учетом COSf ток будет под 30А. Импульсное реле надо TL 32 ито не факт что будет нормально работать, т.к. автор говорит что монтаж вел не известно кто и как.
avmal
avmal
28.05.2008 в 21:44:56
Николай 52 написал : А там светильники не компенсированные. 1900 Вт на одну линию с учетом COSf ток будет под 30А.
Откуда у вас информация, что светильники некомпенсированные и у ПРА именно такой косинус фи?
Николай 52
Николай 52
28.05.2008 в 21:57:32
DrLupus написал : L1-L27 это светильники дневного света на 4 лампы по 18W. Соответственно в каждом по два стартера и два дросселя.
Только стартера ИМХО там должно быть четыре. А COSf у ПРА таких светильников обычно 0.35, 0.45.
Маугли7111
Маугли7111
28.05.2008 в 22:03:30
Николай 52 написал : А COSf у ПРА таких светильников обычно 0.35, 0.45.
Во во во.... У меня в одном светильнике, где пока не успел заменить дроссель на электронику, COSf 0.3 ровно......
