dinamit007
dinamit007
Черноголовка
02.06.2008 в 15:11:14
Если не выдержит давления силуминовый бачок(головка КФРД) когда вас не будет дома, хлопот будет чуть-чуть побольше. Дом, как я вижу - новый. Дверь в подвал открыта? Если да - найдите стояк и перекройте (гвс нужно перекрывать ещё и на чердаке). Сливаете воду через КФРД, накручиваете шаровые, если подвал и чердак будет закрыт после выполнения опереции - пожалуйтесь в упр. компанию. Если подвал и чердак закрыты - заплатите сантехнику и он отключит. Бутылка 95% этанола не помешает(для сантехника).
Const_64
Const_64
02.06.2008 в 15:27:24
Мдяяя... От всего не вылечишься :(
К сожалению это все уже не так просто делать - дом практически полностью заселен. Если только трап поставить в отсеке за фальшстеной (где проходят стоячные трубы) с аварийным выпуском в общий сток ;) А так, кстати, никто из присутствующих не делал ? Или если оно рванет -то такая дырочка все равно не спасет?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.06.2008 в 18:46:06
Const_64 написал : Если только трап поставить в отсеке за фальшстеной (где проходят стоячные трубы) с аварийным выпуском в общий сток
Мда...Мысль работает в направлении борьбы с последствиями.
Как насчёт подумать в отношении устранения возможной причины последствий?
ty-lev
ty-lev
02.06.2008 в 21:37:20
dinamit007 написал : Дом, как я вижу - новый. Дверь в подвал открыта?
После взрывов в Москве, такого уже не бывает.
dinamit007 написал : Бутылка 95% этанола не помешает(для сантехника).
И аппетиты у ЖЭКовских сантехников уже выросли, во всяком случае, в Москве. 2dinamit007 Вы, видать, от жизни отстали.
J.Walker
J.Walker
02.06.2008 в 22:09:41
2Const_64 положительно, стоило бы обратиться за выполнением этой работы к профессионалам. Судя по Вашим постам - Вы сейчас накрутите себе приключений...
ty-lev
ty-lev
02.06.2008 в 22:16:06
J.Walker написал : Судя по Вашим постам - Вы сейчас накрутите себе приключений...
Если уже не накрутили.
Const_64 написал : видимо, как раз прокладку я и запорол.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
03.06.2008 в 00:30:52
С этими КФРД - просто жесть. Заселился я в лет восемь назад в новую квартиру на ю-западе. Думаю, раз я сантехник, себе любимому все сделаю по уму. У меня стоял КФРД и счетчик. Хотел все поменять, поставить нормальные краны, редуктор RBM, но не разрешили. Пришлось после счетчика усиливаться - поставил краны помощнее, все заработало. Через полтора года прибежал Жэковский сантехник, сказал что КФРД всех заливает, выкрутил мембрану, так закончился КФРД.Через месяц встал счетчик. Пришлось мне вызвать местную при Жэке бригаду, они поставили мне новые счетчики, сняли КФРД, но только краны, фильтры и редукторы ставили только те, что я им принес.
ty-lev
ty-lev
03.06.2008 в 01:40:28
АКВАГАЗ написал : сняли КФРД, но только краны, фильтры и редукторы ставили только те, что я им принес.
А это чтобы через несколько лет опять был повод к Вам прийти.
Const_64
Const_64
03.06.2008 в 08:50:49
NNN написал : Мда...Мысль работает в направлении борьбы с последствиями.
Надо мною еще 6 этажей, и на них на всех стоит вот такое. Извините за цинизм, но меня несколько больше волнует ситуация, когда из-за выбора строителей (а не из-за того, что я "накрутил") будут заливать меня. Что от меня зависит - буду делать по-уму.
Извиняйте, дяденька, что до сих пор никогда с американкой не сталкивался. Похоже, очень вас этим разочаровал :(
Const_64
Const_64
05.06.2008 в 20:39:18
Кстати говоря, оказалось что это не совсем-то и простая американка. Внутре стоит клапан. Запирает в обратную сторону - от попадания в стояк подмеса что-ли?
Const_64
Const_64
05.06.2008 в 20:44:58
Я вот еще завтра-послезавтра сфоткаю как выглядит стояк горячей воды - вааще жесть (сначала как-то внимания не обратил). В стояк вварены отводы для полотенцесушителя, а между местами подварки в стояке вварена трубка - похоже дюймовая или полтора дюйма? При этом сами стоячные трубы толще раза в два. Как-то задумалось - то ли на моем этаже строители сделали аварийный клапан, чтобы при превышении давления рвануло именно у меня? Или это они так сток зарегулировали? В общем - загадка. Может еще пытались сделать для полотенцесушителя блокирующий отвод да местом сварки промахнулись?
