АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Старожил
01.06.2008 в 13:21:32
Leonid53 написал : МП испортить сложнее, если не надеяться на обжимные фитинги. Для новичка естественнее именно резьбовые соединения, а из нестандартного оборудования надо купить только пружину для изгиба труб и возможно, специальный нож для обрезки.
А калибратор? Хороший стоит под 1000р. Вообще, из-за кажущейся простоты многие новички за МП берутся, а потом про ненадёжность этих соединений и сорванные фитинги ужастики рассказывают.
ty-lev
ty-lev
Старожил
01.06.2008 в 13:29:52
Peterjela написал : Бьюсь, об заклад, Вы, Байпасс, не работали с ППР! Попробуйте и Ваши выражения не будут более неприятны нашему слуху. При минимальном опыте (тренировочном, -на 2-х-3-х фитингах) и чтении тем, посвященных ППР на этом форуме - этих бед, о которых Вы пишете и рядом не будет даже у желторотых чайников. Уверяю, Вас! Ну и, образно скажу, как вам нравится, очевидно, - СТОПУДОВО!
О вкусах не спорят. Скажу про себя: Пробовал и то и другое и не раз. На металлопласт получается быстрее. Но это не значит, что я отказываюсь от полипропилена. Просто идеальных материалов не существует. У каждого есть свои достоинства и свои недостатки.
Leonid53
Leonid53
Старожил
01.06.2008 в 13:56:50
NNN написал : калибратор? Хороший стоит под 1000р. Вообще, из-за кажущейся простоты многие новички за МП берутся, а потом про ненадёжность этих соединений и сорванные фитинги
верно, ещё и калибратор - для развальцовки конца трубы. Но если ошибся со сварным соединением ПП, то отрезать неудачное соединение будет трудно. Укорачивается труба и придётся перепаивать всю систему, а это уже серьёзные потери. Впечатление такое, что ПП система должна быть хорошо сделана ВСЯ с первого раза. А по опыту - у новичка хорошо получается только с 3-го раза. Можно оценить потери :) Про человека с растущими не из того места руками молчу - ему проще заработать в другом месте и заплатить мастеру.
ty-lev
ty-lev
Старожил
01.06.2008 в 14:14:48
Leonid53 написал : Укорачивается труба и придётся перепаивать всю систему, а это уже серьёзные потери.
Ну почему же? Можно нарастить короткую трубу с помощью муфты. Конечно лишние соединения, это не совсем хорошо, но не переделывать, же всё.
Leonid53
Leonid53
Старожил
01.06.2008 в 14:49:34
ty-lev написал : Можно нарастить короткую трубу с помощью муфты.
можно Но если возникли проблемы, то проще подправить всё же резьбовое соединение на МП, чем переваривать ПП (особенно, если своего паяльника нет :) ) Кстати, а какие резьбовые фитинги рекомендуют профессионалы?
ДОКА
ДОКА
Старожил
01.06.2008 в 15:12:28
Leonid53 написал : Кстати, а какие резьбовые фитинги рекомендуют профессионалы?
Фар,как резьбовые,так и пресс.
ty-lev
ty-lev
Старожил
01.06.2008 в 16:28:56
Leonid53 написал : Но если возникли проблемы, то проще подправить всё же резьбовое соединение на МП,
Если нет опыта, то всё сложно.
