WIK
WIK
08.11.2005 в 10:02:23
Можно. Я им сделал и наружнюю обшивку каркасной бани и под плитку в душе и парилке. А выбирать можете любой толщины от 10 мм до 40 мм. ( только такую хрен вдвоем поднимешь). Размер - 1,2х2,1 ( если ошибаюсь, то на немного. И покупать только в фирмах ( цена в фирме 10мм - 280 руб, на рынке до 560, совсем обалдели).
Викторыч
Викторыч
Томск
08.11.2005 в 10:24:26
gsm написал : Спасибо, а что тогда Вы имели в виду?
Похоже мы с BV имели ввиду одно и тоже - Довольно толстая (сантиметров 7-8 вроде) плита из крупной стружки с цементом, рыхлая, не прессованная, использовалась как утеплитель (у нас в конторе из нее чердачное перекрытие по балкам из двутавра сделано, хадить только по балкам можно), тоже ЦСП обзывается.
WIK
WIK
08.11.2005 в 10:31:31
http://torg.rusexp.su/csp/csp-use.htm
Олег Е.
Олег Е.
Ростов-на-Дону
08.11.2005 в 10:55:16
Из личного опыта:
  1. геометрия у листов ЦСП будет похуже чем у ГВЛ.
  2. ЦСП более подвержен деформациям (температурно-влажностным), требует монтажа на прочный каркас. Поэтому, смею предположить, что в системе насыпных полов при замене ГВЛ 10 мм аналогичной толщины цементно-стружечной плитой, основание окажется не достаточно стабильным для укладки на него плитки. К тому же монтаж ЦСП с использованием приемов монтажа ГВЛ будет весьма трудоемок - саморез в ЦСП без предварительного засверливания и зенкования будет сложновато загнать. С уважением, Олег Е.
08.11.2005 в 11:08:11
Спасибо уважаемый Олег! Вопрос о технологии: я собираюсь положить тонкий утеплитель (примерно 1-1,5 мм) на бетонное перекрытие (дом панельный, перекрытия ровные), на него методом монтажа полов типа кнауф двумя слоями ЦСП, предварительно разрезав на подобные кнауф-пол листы, т.е. в нахлест, соблюдая технологию кнайф-пол, но вместо гвл будут ЦСП, потом возможно шпаклевание стыков, затем снова утеплитель и сверху ламинат. Как мне кажется, в этом случае все должно быть ок. Под плитку, видимо придется ГВЛ :(
Прав ли я?
WIK
WIK
08.11.2005 в 11:11:41
Олег Е. написал : К тому же монтаж ЦСП с использованием приемов монтажа ГВЛ будет весьма трудоемок - саморез в ЦСП без предварительного засверливания и зенкования будет сложновато загнать. С уважением, Олег Е.
Вот тут, Олег, позвольте не согласиться. Саморезы входили великолепно, и резал эл.лобзиком с удовольствием. Как по маслу.
Олег Е.
Олег Е.
Ростов-на-Дону
08.11.2005 в 11:32:49
2WIK: Возможно, я пользовался неправильными саморезами и неправильным ЦСП.
Неправильные саморезы без зенкования отверстий утапливаться не хотели. Резал я неправильную ЦСП с удовольствием болгаркой с алмазным диском - как по маслу. Без удовольствия - ножовкой по металу (небольшие резы). Возможно мы ведем разговор о разных материалах, либо о материалах от разных производителей, либо о материалах различного качества, либо... Не факт, что gsm приобретет ЦСП аналогичные использованным Вами, как и не факт, что такие же, какие использовал я. Возможны варианты. С уважением, Олег Е.
WIK
WIK
08.11.2005 в 11:39:27
Конечно, возможно, что разные материалы. Вот здесь фото ,как я строил свою баню и там видно , что за ЦСП http://wiktar.narod.ru/photoalbum.html
Олег Е.
Олег Е.
Ростов-на-Дону
08.11.2005 в 16:09:26
2 gsm:
gsm написал : Вопрос о технологии: я собираюсь положить тонкий утеплитель (примерно 1-1,5 мм) на бетонное перекрытие (дом панельный, перекрытия ровные)...
А в чем смысл укладки ЦСП? Жесткая прокладка между слоями тонкого утеплителя?
gsm написал : ...на него методом монтажа полов типа кнауф двумя слоями ЦСП, предварительно разрезав на подобные кнауф-пол листы, т.е. в нахлест, соблюдая технологию кнайф-пол, ...
"кнауф-пол листы" - имеются в виду листы Кнауф-суперпол или Кнауф-суперлист? Я бы укладывал листы ЦСП "в разбежку" со сдвигом стыков слоев 500...600 мм .
gsm написал : ...но вместо гвл будут ЦСП, потом возможно шпаклевание стыков, затем снова утеплитель и сверху ламинат. Как мне кажется, в этом случае все должно быть ок...
Если листы пройдут акклиматизацию в помещении, их не "поведет" и далее не предвидится значительных колебаний температурно-влажностного режима и если действительно ровное основание - должно быть нормально.
gsm написал : ....Под плитку, видимо придется ГВЛ :(
Под плитку ЦСП и без каркаса я бы не рискнул.
А ГВЛ я, кстати, сам буду использовать под плитку, предварительно тщательно выровняв основание кнауф-убо.
08.11.2005 в 16:43:52
Ну пожалуй Вы правы насчет прокладки между перекрытием и ЦСП, лишнее, ЦСП "в разбежку" со сдвигом стыков слоев 500...600 мм именно так и будет, но ниужеле их может повести??? Кстати видел умельцев, которые грузили Кнауф ГВЛ 1500*1000*10 и говорили, что два листа по 10мм для пола нормально, а кнауф пишет про листы толщиной каждый по 20мм..... они наверняка хоть и толще, но не прочнее ... что скажете?
Олег Е.
Олег Е.
Ростов-на-Дону
08.11.2005 в 17:08:40
2 gsm:
gsm написал : ... но ниужеле их может повести??? ...
Смотря где хранился, если на открытом или неотапливаемом складе, то запросто.
gsm написал : ...Кстати видел умельцев, которые грузили Кнауф ГВЛ 1500*1000*10 и говорили, что два листа по 10мм для пола нормально, а кнауф пишет про листы толщиной каждый по 20мм..... они наверняка хоть и толще, но не прочнее ... что скажете?
20мм - это кнауф-суперпол - два листа ГВЛ размером 1500х500х10 мм проклееные между собой с некоторым смещением. А кнауф-суперлист имеет размеры 1500х1200х10мм (малоформатный)
