Пижон
Пижон
10.11.2005 в 14:00:50
В совецкое время была всенародная идея укладывать ЦСП вместо стяжки по кровле . Сейчас в Питере полно домов с такими крышами -стоят по 15 20 лет, без проблем. Насколько я знаю, при повышенной влажности ЦСП может "разбухнуть" на 3-5%. Все тактико-технические данные приведены в ГОСТ 26816-86. ГОСТ можно поклянчить у Качалкина на http://www.forum.santehnika.spb.ru/ - у него в списке он есть. Кстати, рекомендую качнуть с этого форума рецептурный справочник по отделочным работам ( в разделе ЛИТЕРАТУРА) -много интересного, есть составы для водонепроницаемой, водооталкивающей и огнестойкой штукатурки. А про толщину ЦСП -6-7 см - это не ЦСП -это фибролит -утеплитель.
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
01.03.2017 в 09:16:49
Друзья, такой вопрос... есть черновой пол из цсп 16 мм. уложенной по лагам, хочу положить второй слой из цсп 12 мм., т.к. чувствуется некоторые прогибы. Нужно ли нанести клей между слоями или просто крутить на саморезы? Сам думал мазнуть тонким слоем плиточного клея и зажать на саморезы, чтобы монолит получился, а то есть опасения, что останутся микро прогибы между слоями и в этом месте будет типа бухтеть. Что скажете?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.03.2017 в 22:10:48
Ikebot, С клеем будет "монолитнее".
Мой опыт к Вашим услугам!
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
07.03.2017 в 10:50:41
ИгорьPurnesh написал: Ikebot, С клеем будет "монолитнее".
ИгорьPurnesh, а какой клей использовать?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.03.2017 в 13:54:44
Ikebot, Плиточный на цементной основе. Хотя, если денег много можно и на фиксол (FixAll). ;)
