iale
iale
06.06.2008 в 13:52:18
Пъ написал : В свое время в СССР было очень развито всякое конструирование, передачи "это вы можете" самодельные авто и катера и даже самолеты , не говоря про усилители, цветомузыки и прочие электродевайсы. Хотя конечно все это можно купить готовое и с сертификатом.
Времена "Юного техника/Моделиста-конструктора" , конечно, интересны, но данный вопрос выбивается из категории DIY, т.к. требует решения ряда весьма непростых техн. и матем. задач. Да и с точки зрения электроники тот же Моделист дальше вольтметра в сигаретной пачке не пошел, одни советы по подгонке резисторов наждачной шкуркой чего стОят :)
iale
iale
06.06.2008 в 14:04:11
Алексейй написал : Медицинский инфракрасный мерит имено инфракрасное и имено тот спектр который нам нужен-тепловое излучение длиноволнового диапазона. Дииапазон от 30 до 45 сертифицирован под 0.1 градус,остальной диапазон под 1 градус.
Растояние измерения-стена,потолок,что с 25 см,что с полуметра показания одинаковы.
У данного прибора дост. определенная сфера приложения. Безусловно, его можно применять и для решения описанных вами задач. Еще проще они решаются ( кроме цепей под напряжением )термопарой из комплекта 200-рублевого мультиметра.
Алексейй написал : Кто хочет -тот делает,кто не хочет работать ищет отмазки.
Опишите плз методику измерения данным термометром температуры ВВ цепей или, скажем, стены многоэтажного дома с детерминированием ( я уж не говорю про измерение ) разл. темп. зон
06.06.2008 в 14:22:36
Алексейй написал : Растояние измерения-стена,потолок,что с 25 см,что с полуметра показания одинаковы.
угу, особенно если стена имеет температуру окружающего воздуха :)
Алексейй написал : По зиме на машине замерил им нагрев узлов трансмисии -а вы говорите НИЗЯЯЯ .
уверены в правильности измерений? На чём основана уверенность?
Пъ написал : Занятие каким-то делом, содержащим творческий элемент, всегда интереснее (правда не всем)....
Понятно, что интересно когда-то было что-то самому слепить.... Но сейчас жалко времени (если возникают такие мысли, то бью себе по рукам :))... на бесперспективное занятие (на творчество "Home-тепловизор" тянет с трудом, тк по сути это попытка сэкономить деньги на инструменте для работы) ... ИМХО, это же время можно потратить действительно на творчество, ну ..... или на пиво :)
Алексейй
Алексейй
07.06.2008 в 04:45:56
Советы давать не кули ворочать -это если по интилигентному. Замер термопарой от цифровика -оне у меня есть ,в разных вариантах.Не забудьте только перед замером к примеру оконого стекла нанести по вертикали четыре мазка КТП-8. Четыре это потому что температура от верха до низа стекла изменяеться от 5 до 25 градусов/обычное окно зимой/ Замеры температуры стен угловой комнаты зимой-внутреняя стена равна температуре воздуха,наружная стена на пару градусов холоднее /за бортом -25/,причем верх стены теплее низа градуса на полтора.За шкафом стена на градус-полтора холоднее открытой стены.В углу темература стены градусов на пять ниже чем на примыкающей стене. За высокие вольты-это мой хлеб.Крепим термометр на штангу и мерим те ТТ хоть по пять раз на дню.Причем будем видеть конкретный результат а не то что намерят малость придурковатые со своими мостами. Можно не спорить а приобрести и перед вами предстанет другой мир. Кстати по прямому назначению даная приблуда не очень-температура тела не 36,6 а на полградуса выше в жизнено важных и на градус-два по периферии .Так что пользовании по прямому назначению с ней сплошной гимор.
iale
iale
07.06.2008 в 23:08:54
2Алексейй Судя по приведенным вами действиям с этим медицинским "прибором", речь идет об наблюдении цифирок на экране при направлении ИК датчика на наблюдаемые объекты. Объективность этих цифирок вами соответственно не проверяется, а результат принимается по технологии WYSIWYG :) - иначе хоть какое-то изложение методики измерений и получение достоверных показаний в вашем посте присутствовало бы. Но, увы .... желаю успехов в пользовании игрушкой
Алексейй
Алексейй
08.06.2008 в 19:56:58
Не понял про что пост выше. Если человек не последний дебил,то первым делом он направит ИК на домашний термометр,на поверхность на котором стоит тот термометр,на стену возле которой стоит термометр,на диван который стоит рядом с полочкой на которой стоит термометр.Лично меня разность в показаних на различных физических поверхностях в 0,3 -0,5 градуса Цельсия более чем устраивает.
guron
guron
Зеленоград
12.06.2008 в 10:23:32
Спасиб. Поржал. И чего это Сажем из камер тепловизоры не делает. А потому что камеры видят в ближнем ИК (где-то до микрона), что примлемо для систем наблюдения и съемки с ИК подсветкой, а нормальные тепловизоры видят в диапазоне 2-6 микрон или 8-12, да еще у них встроенные холодильники и оптика из германия (стекло срезает весь нужный ИК).
turdor
turdor
13.07.2008 в 20:28:50
Забавный пост =)) Проо тепловизор я не очень, а с точки зрения Кулибинства - интересно...
Я перед новым годом по абсолютно другой надобности пропахал весь инет в поисках как сделать ИК камеру - можно из вебкамеры, можно из OEM FireWire камеры (такая и астролагами-любителями применяется) - все по томуже прицыпу как описано выше по ссылкам - вынимаем ИК фильтр, ставим фильтр видимого спектра (фотопленку например). Подходят только 3CCD камеры, CMOS непоходят - действительно диапазон мал...
Ничего нового я вроде тут не сказал, но если кому интересно - могу восстоновить и выслать кучу ссылок, там и списки камер пригодных были и пр... Тока все на англицком!
Можно например купить микро сабноут ASUS EEE за 10т. рублей и к ниму данную ИК камеру присоеденить, (А ВОТ ДАЛЬШЕ МНЕ САМОМУ ИНТЕРЕСНО ЭТО СДЕЛАТЬ) и написать софтинку (например FreeFrame видеофильтр сделать - совсем не сложно) которая раскладывала ч.б. спектр на цвета в соответствии с температурой... Опытным путем потом установить насколько эффективен данный девайс ))) Цена его равна веб камера + время ))) ну и потом + цена сабноута для мобильности.
А ваще я уверен - на иностранных конференциях все давно сделали (если тепловизор 10к$ стоит, то его хоть как-то но заменили какмнить DIY) Искать надо там!
Буржуи (к моему огромному сожелению) в этом смысле более развиты и солидарны, и не тратят 20-70% конференции на какието взаимо-обвинения непонятно в чем... может там проги типа Дом2 (BigBrother) не так популярны или не состоят на 100% из ругани? :p
Сорри за флуд не по теме, но скока Вы сами времени тратите на этой замечательной конфе на чтение этих самых взаимообвинений... И форум mastercity далеко не хамское место по РуНетовским меркам (жуть ваще че тварица на некоторых Руфорумах)...:confused:
Алексейй
Алексейй
14.07.2008 в 17:48:30
Отличие россиян от буржуинов в том что наши занимються ерудной но никак не делом. Ну на кой ляд вам сдался Тепловизор? узнать температуру -ну так узнавайте по нескольким точка.И делайте это не в декабре ,а пока наружняя температура не опустилась ниже ноля градусов. Дешевый прибор с точностью до десятых градуса для этого есть.Ответ прост- нам не нужен результат....
DSP007
DSP007
18.07.2008 в 15:21:39
iale написал : Цитата: Сообщение от Алексейй Медицинский инфракрасный мерит имено инфракрасное и имено тот спектр который нам нужен-тепловое излучение длиноволнового диапазона. Дииапазон от 30 до 45 сертифицирован под 0.1 градус,остальной диапазон под 1 градус.
100 % согласен. В ряде случаев нам нужна не бумажка, а установление факта как такового, и не абсолютная температура, а их разность. Почему бы и нет ? И медицинский термометр- не тепловизор. Он всего лишь термометр. И не позволяет визуализировать изображение.
Алексейй
Алексейй
21.07.2008 в 17:09:38
По работе приходиться сталкиваться с тепловизорными замерами,граждане что их делают обращаються с прибором как с ядерным чемоданчиком президента,то бишь постояно держат при себе.Называли цену прибора под три сотни тыщ уе-думал поднапутали,перечитал ветку,...цена прибора под стоимось московской двушки.... однако так и есть,под три сотние зеленых.
Выше чтото промышленых альпинистов писали,а не приходило в голову что померить углы и панели можно изнутри , поднявшись на лифте и постучав в дверь?
