iale
iale
22.07.2008 в 00:21:01
Алексейй написал : Выше чтото промышленых альпинистов писали,а не приходило в голову что померить углы и панели можно изнутри , поднявшись на лифте и постучав в дверь?
Сколько "бегать и стучать" придется, чтоб такое получить ? :)
22.07.2008 в 00:36:43
2iale
Ах, красота какая! Но это не переделанной цифромыльницей снимали, да? Интересно, а тепловизор покажет контур теплого пола? Блин, надо больше работать и купить все-таки тепловизор, а то прям любопытство распирает.
iale
iale
22.07.2008 в 00:54:39
Пъ написал : Но это не переделанной цифромыльницей снимали, да?
Да, просто "надергал" термограмм из всем. паутины
Пъ написал : Интересно, а тепловизор покажет контур теплого пола?
Например, подогрев сиденьев в авто
22.07.2008 в 00:58:14
Круто, блин. Безумно полезный девайс.
guron
guron
Зеленоград
01.08.2008 в 14:34:01
Такую картинку дает ИК камера. У меня на работе есть :-), используется для обнаружения зон локального перегрева (искать неисправные элементы), контур теплого пола покажет.
Любителям-самодельщикам, для начала я рекомендовал бы ознакомиться с: В.В. *****кин, И.Ф. Усольцев. "Основы инфракрасной техники". Т. Мосс, Г. Баррел, Б. Эллис. "Полупроводниковая оптоэлектроника".
Узнаете много нового.
ps. тут какой то странный автомодератор, заменивший в фамилии великого ученого первые 5 букв звездочками, попробую еще раз B.B. K03EJIKИН
mio
mio
03.08.2008 в 17:37:38
Уважаемые участники дискуссии, переделка цифровой мыльницы в тепловизор (не следует путать с прибором ночного видения) принципиально невозможна по нескольким причинам. Основные из них:
  1. Должно использоваться специальное фотоприемное устройство. Совсем не дешовое Средняя цена примерно от 10000 $.
  2. Такие ФПУ формируют черно-белое изображение, а цвет получают обработкой сигнала с присвоением определенной яркости определенного цвета. Общепринято от синего в сторону красного о далее может белого.
  3. Необходимо выполнить энергетический расчет по согласованию сигнала от источника излучения к ФПУ через объектив и пространство предметов.
В общем расчет и изготовление тепловизионных приборов - это не переделка простой цифровой мыльницы, а серьезная работа над особым классом оптико-электронных приборов...
30.08.2008 в 23:30:26
Может будет интересно. Озадачился этой же идеей (см. тему), так как узнал, что цифровой фотоаппарат позволяет увидеть излучение инфракрасных светодиодов (длина волны около 1мкм). Выдрал из фотокамеры телефона Siemens S65 пластиковую линзу и заменил ее на выходную линзу из селенида цинка (через трубу) от промышленного CO2-лазера. Такая линза хорошо пропускает излучение длиной волны около 10мкм (длина волны лазера), что совпадает приблизительно с длиной излучения нагретых до 20 по цельсию тел. В итоге получился телескоп:-), так как была произведена заменя короткофокусного объектива на длиннофокусный (пара сантиметров на 5 дюймов). А тепловизора (или прибора ночного видения) не вышло, так как матрица аппарата ограничена по диапазону снизу длинной волны в пару микрон, а нужно минимум в 10 раз больше.
30.08.2008 в 23:37:46
Santax
Ценное наблюдение. И что отображает матрица, какой температурный диапазон?
30.08.2008 в 23:50:40
Пъ Матрица обычного фотоаппарата чувствительна к диапазону длин волн от 1..2 микрон (ближний инфракрасный свет) до ультрафиолета длиной волны не знаю какой (думаю 0.3..0.1 мкм). А в температуре для излучения нагретого тела в видимом диапазоне это будет от 1000 до 15000 Кельвин (приблизительно, точно не скажу).
30.08.2008 в 23:51:18
Пъ написал : Блин, надо больше работать и купить все-таки тепловизор, а то прям любопытство распирает.
Дельная мысль :)
30.08.2008 в 23:57:30
2Santax
Спасибо, огорчили.
2BV
Там две мысли, какая именно Вам показалась дельной?
