сечением
04.06.2008 в 18:18:39
сечением
04.06.2008 в 18:19:34
а может я и гоню:confused:
04.06.2008 в 18:21:28
я обычно делаю не много иначе(это так к слову) , муфта, тройник папа, и т д. и опять к слову всё сливается на ура(ххоть болер целиком х й сольёшь) система мать её
04.06.2008 в 18:23:38
сансэй написал : сечением
Понял. Кстати, если у этого крана открутить на конце гайку и вытащить штуцер, то сечение сильно увеличится, да еще и резьба на конце появится. Надо только придумать как тогда шланг крепить. Может гибкую подводку на 3/4" приспособить. Но у нее сечение тоже не ахти :( А по поводу оставлять воду или нет мне тут советуют: оставляй, но чуть-чуть :)
04.06.2008 в 18:23:46
2Tolsty Посмотрите пост №49
04.06.2008 в 18:25:27
сансэй написал : (ххоть болер целиком х й сольёшь) система мать её
Только что проверил. Воды в бойлере не осталось, вроде. Дую через шланг - ничего не булькает :)
04.06.2008 в 18:28:14
NNN написал : Посмотрите пост №49
Жесть. Но мой кран от Бугатти, брал в приличном месте. Плюс он под давлением не более 3-х недель в году ... Считаете, что от греха надо мощнее поставить?
04.06.2008 в 18:30:16
NNN
тм, не самая плохая фирма, кстате на фото не тм. дело тут не в этом ,Tolsty остовлять или нет не принципиально, (не грузись ерундой)
04.06.2008 в 18:35:04
Tolsty , полностью слить воду с водогрея не реально , так как там хололный (пуск выпуск) находится выше дна(тут учёным быть не надо):)
04.06.2008 в 18:39:08
к стате я думою что можно кран ставить и на горячем отводе, сливать 5ть "тухлых" литров и всё путём:)
04.06.2008 в 18:44:32
сансэй написал : Tolsty , полностью слить воду с водогрея не реально , так как там хололный (пуск выпуск) находится выше дна(тут учёным быть не надо)
сансэй написал : к стате я думою что можно кран ставить и на горячем отводе, сливать 5ть "тухлых" литров и всё путём
Я так понял, что холодный ввод выше дна, а горячий выпуск - на уровне дна. Блин, не знал заранее. Сейчас переделывать неохота, придется участок от коллектора ХВС до бойлера менять, а у меня сейчас меди и уголков не осталось. Отсюда вывод сам собой: Раз остается 5 тухлых литров, значит дозаполнить бак опять и пусть стоит раза 2 в год вспомню и проточной водой промою :). А еще: почему при сливе через сливной кран вода текла, а через открытый смеситель в раковине - нет? По пути наименьшего сопротивления?
