ty-lev
ty-lev
04.06.2008 в 16:57:40
Badger написал : надо открыть кран холодной воды на кухне для забора воздуха
Зачем?
Tolsty написал : Откручиваю вентиль горячей воды на кухне и открываю кран,
Холостяк
Холостяк
04.06.2008 в 16:59:45
Tolsty написал : Может внутри бойлера на входе еще клапана есть (типа обратного)?
Вопрос:(.У меня точно ничего такого нет
Если вентиль кран-букса то разряжением может присосать прокладку
Badger
Badger
04.06.2008 в 17:01:34
ty-lev написал : Зачем?
перепутал холодную с горячей :) кстати, у меня через кран воздух тоже не идет, приходится откручивать американку на горячей на водонагревателе
Tolsty
Tolsty
04.06.2008 в 17:05:25
Badger написал : кстати, у меня через кран воздух тоже не идет, приходится откручивать американку на горячей на водонагревателе
Почему так происходит? Какая разница м/д открученной американкой и открытым краном? Краны керамические, прокладок нет.
Badger
Badger
04.06.2008 в 17:12:11
Tolsty написал : Почему так происходит? Какая разница м/д открученной американкой и открытым краном? Краны керамические, прокладок нет.
а хрен его знает, может сотротивление слишком большое. я дуть в излив пробовал, но все равно не течет.
Холостяк
Холостяк
04.06.2008 в 17:12:34
Наверно отверстие для воздуха недостаточно и система входит в равновесие-затыкается. Поставте на будущее кран на г\в под бойлером
Tolsty
Tolsty
04.06.2008 в 17:35:43
Изобразил схему. Холодная вода подается в бойлер со стороны крана I. Горячая из бойлера идет в коллектор и раздается по точкам. Кран II (со стороны стояка ГВС закрыт. Кранн IV открыт. Сейчас я перекрыл кран I (кран II по прежнему закрыт), открыл воду на точке V (раковина) и открыл кран III. Вода из бойлера ни через V, ни через III не сливается.
Badger написал : может сотротивление слишком большое. я дуть в излив пробовал, но все равно не течет.
Может и так ... :(
Холостяк написал : Наверно отверстие для воздуха недостаточно и система входит в равновесие-затыкается. Поставте на будущее кран на г\в под бойлером
А чем он лучше моего крана на входе в бойлер будет?
сансэй
сансэй
04.06.2008 в 17:45:16
Tolsty
по фото должна течь. почему не течёт ? снимок входа трубок в каналью, в студию, если там пена то понятно, сразу оговарюсь если пена то скорей всего запенили шланг слива
Tolsty
Tolsty
04.06.2008 в 18:05:11
сансэй написал : по фото должна течь. почему не течёт ? снимок входа трубок в каналью, в студию, если там пена то понятно, сразу оговарюсь если пена то скорей всего запенили шланг слива
Пошел проверять слив. Все в порядке. и тут пришла мысль. Вытащил шланг из пластиковой трубы на слив пододвинул ведро и начал дуть в шланг. Дунул раз - слилось 0,5 л воды из шланга. Опять остановилась. Дунул сильно еще раз. Опять то-же. На третий раз (слышно, как воздух забулькал в бойлере) водла начала сливаться нормально. Похоже в верхней части бойлера создается изначально сильное разряжение, а отверстия открытые слишком малы. После продувки давление выравнялось и процесс пошел. Во как бывает :).
Процесс слива освоил :). Теперь надо принять решение. Оставлять бак пустой или с водой. Если с водой, то как часто ее прогонять (от застоя) или прокипятить разок и пусть стоит?
сансэй
сансэй
04.06.2008 в 18:11:22
не морочьте себе голову , поменяйте сливной кран
Tolsty
Tolsty
04.06.2008 в 18:17:14
А чем этот мой плох?
