Sergey_G.
Sergey_G.
07.06.2008 в 21:19:31
ДОКА написал : в новостройки ставится полное дерьмо и дешевка. Знаменитый КФРД взять,хотя бы,или стояки из отвратительного ПП Стройполимер-у них даже трубы не калиброванные,паяльник проваливается. Добавим к этому вечную гибкую подводку до счетчиков.
Не встречал такого. Хотя нарекания по стройполимеру слышал - при том, что он как раз не самый дешевый. Шланги до счетчиков - тоже лишние деньги. Не понятно.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
07.06.2008 в 23:24:20
А есть заказчики например на 54 трубу нержавейку,
или максимумс что бывает ду 18 и 30 метров по квартире? Реально сделать объект на 10 000 евро по одной нержавейке?
сансэй
сансэй
07.06.2008 в 23:33:03
нереж как любая другая труба бывает разная, (это я про нашу обычьную на ррезьбах) , ну а почему не реально , официально заявляю если найдётся клиент , готов сделать разводку из титана, но стоить это будет дороже. АКВАГАЗ. ссори не правельно вопрос понял, есть наверника, но это уже скорее комбинаты итд, ну типо , молоко, пиво, ну и так далие
ДОКА
ДОКА
08.06.2008 в 01:19:11
АКВАГАЗ написал : А есть заказчики например на 54 трубу нержавейку,
Помню в ремсе базар,что приехал чел,и забрал всю 76-ую трубу(72 евро/м)-100 метров,жаловался,что мало,-надо было 200 метров;) По квартирам обычно не более 22-ой трубы,а в коттеджах на котлы-и 54 пригодится:)
сансэй
сансэй
08.06.2008 в 01:21:09
ДОКА. а в ремсе только под обжим?
ДОКА
ДОКА
08.06.2008 в 01:24:44
Только под пресс:) http://tdrems.ru/index.php?id=cat&n=5
сансэй
сансэй
08.06.2008 в 01:31:04
но вернее не **********что под пресc, ******** что только пресc ;)
ДОКА
ДОКА
08.06.2008 в 01:35:46
сансэй написал : ****** что только пресc
Почему?:)Что мешает прессовщик купить?:)
сансэй
сансэй
08.06.2008 в 01:54:27
ДОКА
а скоко стоит?
сансэй
сансэй
08.06.2008 в 01:59:53
да и честно говоря мне проще на гибкой врезатся, если конкретно - нереж ставить это аргон или скрутки , в ремсе бары не привосходят, толщина труб не знаю, но уверен не велика, то на то ,а вот цена , разная (для клиента) кстате есть один плюс ремсовской нереж, прес:) :applause:, но этот плюс убивает цена ( покрайней мере для моих клиентов:( ) , просто чтоб ты понял ДОКА, на титан на скрутках когда нибудь я клиента найду а вот на ремс врятли, не тот контингент да и нет квалификации, (извени что на ты;) )
ДОКА
ДОКА
08.06.2008 в 03:57:19
сансэй написал : в ремсе бары не привосходят, толщина труб не знаю, но уверен не велика,
До сорока бар-рабочее давление:)На разрыв-несколько сотен:) Толщина 15Х1, 22Х1,2
сансэй написал : а скоко стоит?
Около тысячи евро...
