ty-lev
ty-lev
03.06.2008 в 02:29:42
darkstar написал : со стояка ручьем течет вода, даже ночью?
Конденсат, это когда стояк потеет, а если с него течёт ручьём, это уже не конденсат. Не заливает ли Вас сосед сверху?
darkstar
darkstar
Балашиха
03.06.2008 в 09:39:41
J.Walker написал : Если стояк не совсем гнилой - просто протрите и натяните термоизоляцию. Он под ней постепенно просохнет, и будет дальше стоят ржавый, но сухой. То есть дальше гнить не будет. То есть будет чуть лучше, во всяком случае хуже не будет.
По опыту общения с автомобильной ржавчиной научен никогда не закрывать влажную ржавую поверхность, обязательно сначала очистить и нейтрализовать. Сильные опасения, что закрыв все, я только все ухудшу.
NNN написал : На кухне готовят, обычно. При сгорании газа вода образуется, при варке-жарке. Иногда пелёнки сушатся. Поставить вытяжку, в первую очередь.
Ночью никто не готовит, но стояк все равно сырой.
Sergey_G. написал : Оформляешь по правилам, отсылаешь заказной почтой и т.п. В общем почитай в сети про эту бюрократию
На борьбу с ветряными мельницами меня не хватит.
ty-lev написал : Не заливает ли Вас сосед сверху?
Нет, не заливает. Конденсат усиливается, когда разбор воды увеличивается. Кроме того, стояк действительно очень холодный, явно ниже точки росы. Не выше 11 градусов.
J.Walker
J.Walker
03.06.2008 в 18:56:48
darkstar написал : По опыту общения с автомобильной ржавчиной научен никогда не закрывать влажную ржавую поверхность, обязательно сначала очистить и нейтрализовать. Сильные опасения, что закрыв все, я только все ухудшу.
Дело в том, что если у Вас он только потеет - то под утеплителем он высохнет сам, за счет естественных процессов. Но есть один нюанс: вода может постоянно подтекать сверху. Хотя бы за счет того, что у соседа сверху он так же потеет, и конденсат течет по стояку и через гильзу попадает к Вам.
darkstar написал : Ночью никто не готовит, но стояк все равно сырой.
Кстати, а можно договориться с сантехником, чтобы он его отключил и слил на день. Как раз успеете посушить (термофеном, горелкой и т.д.), обработать и закрыть теплоизоляцией.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
03.06.2008 в 22:22:24
Мне кажется, что можно обработатать стояк сначала преобразователем ржавчины, а потом теплоизолеровать.
darkstar
darkstar
Балашиха
04.06.2008 в 12:40:11
Мне подумалось, что в данной ситуации следует обрабатывать не методом "преобразователь + краска", а составом, вытесняющим воду, т.е. именно так, как обрабатывают скрытые полости у автомобиля. Каким-нибудь пушсалом или чем-то еще, что не имеет сильного запаха. А потом уже укрыть утеплителем. Вот только я давно не слежу за автохимией, может кто подскажет что-то подходящее?
unlogic
unlogic
04.06.2008 в 12:40:24
J.Walker написал : Дело в том, что если у Вас он только потеет - то под утеплителем он высохнет сам, за счет естественных процессов. Но есть один нюанс: вода может постоянно подтекать сверху. Хотя бы за счет того, что у соседа сверху он так же потеет, и конденсат течет по стояку и через гильзу попадает к Вам.
Тоже интересует вопрос мокрого стояка. И самое главное, что я не могу понять, что делать с водой, которая будет течь сверху. Она ведь будет прямиком под утеплитель затекать -- идеальные условия для ржавения трубы. Что с этим можно сделать?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
04.06.2008 в 13:02:55
unlogic написал : Тоже интересует вопрос мокрого стояка. И самое главное, что я не могу понять, что делать с водой, которая будет течь сверху. Она ведь будет прямиком под утеплитель затекать -- идеальные условия для ржавения трубы. Что с этим можно сделать?
обмотать верхнюю часть стояка п/э плёнкой с силиконовым герметиком.
ty-lev
ty-lev
04.06.2008 в 15:47:11
dinamit007 написал : обмотать верхнюю часть стояка п/э плёнкой с силиконовым герметиком.
Не прилипнет силикон к мокрой поверхности.
J.Walker
J.Walker
05.06.2008 в 01:54:34
unlogic написал : И самое главное, что я не могу понять, что делать с водой, которая будет течь сверху.
Подарить соседу сверху три метра утеплителя. Тогда это будет его проблема :)
05.06.2008 в 09:36:22
2darkstar Зачищать стояк от толстой ржи надо по любому. Можно и мокрый. Потом вам нужно будет отключить стояк всего лишь на час чтобы высушить феном, обработать преобразователем быстросохнущим и высушить....
сверху - можно задуть в стык монтажную пену.... правда если переборщить у соседа сверху может половое покрытие приподняться :)
darkstar
darkstar
Балашиха
05.06.2008 в 09:47:18
ty-lev написал : Не прилипнет силикон к мокрой поверхности.
Оконная замазка или пластилин, смазанные машинным маслом, прилипают даже к мокрой поверхности. А на холодной воде они не "поплывут", т.к. никакого нагрева нет.
BV написал : сверху - можно задуть в стык монтажную пену.... правда если переборщить у соседа сверху может половое покрытие приподняться
У нас в доме нет никаких "гильз" для перехода сквозь перекрытия (окромя газовой трубы) - все "замазано" строительным мусором. Задувать пену там просто некуда. Нужно все расковыривать и оклеивать стеклотканью от соседских тараканов и прочих "запахов".
