el-Zorro
el-Zorro
02.06.2008 в 12:08:53
Имеется накопительный бойлер врезанный в систему водоснабжения квартиры по стандартной схеме. На входе в бойлер стоит обратный клапан с подрывным в одном корпусе из комплекта к бойлеру (ariston ti tronic 80v slim). На входе после счетчиков ГВС и ХВС стоят фильтры с редуктором и манометром. Вчера обнаружил, что если закрыть подачу холодной в бойлер (вентиль отбора горячей открыт), закрыть подачу холодной от стояка и стравить давление в ветке ХВС ( в итоге получаем на манометре ХВС 0 бар, ГВС 4 бар) после чего открыть вентиль подачи в бойлер (который пред группой безопасности) – то давление на обоих манометрах выравнивается. Так должно быть, или обратный клапан под бойлером не работает? Стрелка на корпусе обратного клапана указывает в сторону бойлера.
Сори, пока на словах – схему пока выложить нет возможности.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.06.2008 в 13:03:53
Откройте кран ГВС от стояка, кран подачи ХВ на бойлер, закройте кран ХВС от стояка. Если из точки отбора ХВ течёт, обратный клапан неисправен.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
02.06.2008 в 14:29:02
el-Zorro написал : Так должно быть
да, так должно быть
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.06.2008 в 20:13:59
dinamit007 написал : да, так должно быть
??? Объясните, плз.
ty-lev
ty-lev
02.06.2008 в 22:12:39
Так быть не должно. Обратный клапан не работает.
