Профессионалы, оцените дымоход
В пятиэтажке дымоходы представляют из себя прямые каналы прямоугольного сечения 17х (25-35) (см) т.е. площадь сечения составляет в среднем 510 см2 . выход от газовой колонки составляет 78 см2 т.е. превышает в 6 раз.
Во многих квартирах в зимнее время при низкой температуре холодный воздух поступает через дымоход и выходную трубу газовой колонки в кухню. При этом были случаи замораживания детского питания (стояло рядом с колонкой) на первом этаже!!! замораживания колонки на втором этаже, а при определенном направлении ветра у меня (и не только у меня) задувало запальную свечу.
Фирма застройщик предполагала строить 6 этаж, но отказалась, дымоходы стали короче на 4 метра.
Вопрос. Связано ли такое положение с тем, что проектант неправильно сделал проект дымоходов. И вообще. Подскажите возможную причину такого эффекта.
Сейчас фирма предлагает материалы и оплату работы по подъему дымоходов.
Есть сомнение, что что-то изменится.
Мы, жильцы, предлагаем вставить и закрепить сверху в дымоходы асбоцементные трубы или стальные т.е. такого же сечения как у газовой колонки, например, по 2 м длинной и загерметизирвать зазор между кирпичной кладкой и трубой.
Просим совета, даст ли такая реконструкция хоть какой-то эффект.
А также, рассмотрите такой вариант, соединить дымоходы на крыше в один общий коллектор и затем вывести одну дымовую трубу. Спасибо
