_Ann*_
_Ann*_
03.06.2008 в 09:43:34
Ув.мастера, подскажите, что могло случиться? - возникла проблема со смесителем в ванной - дом-новостройка, ремонту и разводке воды 3 месяца, сначала все было в порядке. Над ванной стоит новый хороший смеситель Grohe, к нему присоединена душевая лейка Hansgrohe. Из крана вода течет, но на душ не переключается! Не знаю, имеет ли это значение, но перед этим было отключение горячей воды на две недели, и душем не пользовались. А до этого всё было нормально. Давление воды нормальное..
С ужасом думаю, что как-то не так могли развести трубы? или смеситель оказался проблемный? в общем, ничего не понимаю..
Admin
Admin
Админ
03.06.2008 в 15:23:05
2_Ann*_ как вероятная причина - забился ржавчиной, песком и т.п. после включения горячей воды. Пути решения - прочистить. У меня после планового отключения воды потом приходится все сетки у смесителей промывать от песка - забиваются практически полность, напор воды из смесителя падает вдвое.
А у Вас фильтры грубой очистки стоят?
_Ann*_
_Ann*_
03.06.2008 в 16:43:27
У меня даже фильтры тонкой очистки стоят.. :( Причем из крана-то вода бежит, а из лейки - нет..
03.06.2008 в 17:47:50
ИМХО, по-любому надо разобрать и посмотреть.
Холостяк
Холостяк
04.06.2008 в 09:36:43
_Ann*_
;) Как здесь часто бывает нет фото :).Какой у Вас переключатель на смесителе?Кнопка?Переключаете не течет или не можете переключить?...одни загадки ;),если так,то делайте как сказал Юбер
Зы: Могу предположить просто что прокладка переключателя залипла...но это просто домыслы при исходной инфе;)
_Ann*_
_Ann*_
04.06.2008 в 14:10:24
Смеситель - Grohe Eurodisk, переключатель, видимо, кнопка.. При нажимании она не фиксируется, поднимается обратно, а вода как текла через кран, так и продолжает течь. Если принудительно удерживать кнопку внизу - ничего не меняется.
Холостяк
Холостяк
04.06.2008 в 15:55:42
_Ann*_
А переключение точно нажатием производится...?Просто все время попадались смесители где для перекючения кнопочка поднималась. В принципе ,узел кнопки легко разобрать-глянуть...что наверно и придется сделать если кончилась гарантия.
Холостяк
Холостяк
09.06.2008 в 13:22:02
_Ann*_
Вижу Вы уже мастера на плитку ищете? Что со смесителем то было,интересно ,аш жуть прямо ;)
_Ann*_
_Ann*_
09.06.2008 в 14:17:48
Вы оказались правы - видимо, какая-то прокладка залипла..
Ну и конечно включается не нажатием, а если кнопку поднимать. У нас все это пока еще совсем новое-не привыкли.. Но мы и поднимать пробовали - не получалось, а силу применить страшновато было. Сейчас дернули вверх посильнее - все заработало. Спасибо большое всем за отклики.
А еще один вопрос можно? (Ремонт практически завершен, лезут всякие доделки, а мастеров "живьем" уже нет..) Смеситель на раковине, тоже Grohe Eurodisk, между плоскостью раковины и "ногой" смесителя есть зазор, в который попадает вода (и капает снизу). Это что - - неправильно установлен смеситель, надо переустанавливать? Или недоделано - тогда как это лечится? - просто герметиком заделать или какие-нибудь прокладки специальные бывают?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
09.06.2008 в 14:22:58
Прокладка была со смесителем, но её неправильно установили, поэтому либо снимать смеситель и возиться, либо аккуратно замазать герметиком.
Холостяк
Холостяк
09.06.2008 в 14:56:12
_Ann*_ написал : Смеситель на раковине, тоже Grohe Eurodisk, между плоскостью раковины и "ногой" смесителя есть зазор, в который попадает вода (и капает снизу). Это что - - неправильно установлен смеситель, надо переустанавливать?
Не написали какая раковина(толщина стенки ). Ослабить крепление смеситель и сверху под его основание равномерно нагнать силиконового герметика(лучше прозрачного,нейтрального),закрепить смеситель. Замазыват снаружы по периметру не ослабив крепления нет смысла.
