2XEON у Devi есть специальный теплый пол для деревянных покрытий Dry-Cell.
14.10.2008 в 16:17:59
14.10.2008 в 23:49:00
А ЧТО ВОДЯНОЙ ПОЛ УМЕР ИЛИ В ОТСТОЕ ??? У МЕНЯ ВАННАЯ РАБОТАЕТ 7 ЛЕТ НА ВОДЕ СЕЙЧАС СДЕЛАЛ ТЕПЛЫЙ БАЛКОН С ВОДЯНЫМ ПОЛОМ ЖДУ НАЧАЛА ОТОП СЕЗОНА СОГЛАСЕН МИНУС С ЭЛЕКТРО НО ЧУБАЙС ВСЮ ЗИМУ НЕ ПОЛУЧИТ НИ КОПЕЙКИ ЗА МОЙ ЗИМНИЙ САД КОМУ ИНТЕРЕСНО ПИШИТЕ
19.10.2008 в 14:11:56
Народ, подскажите! На балконе поверх бетонной плиты лежит пароизоляция, потом тонкий (3 см) пенопласт и ДСП. Как положить теплый пол под ламинат? Применять теплоизолирующие пластины Devicell Dry или можно обойтись менее дорогими нагревательными матами (кстати, можно ли прямо на них класть ламинат?). Только, пожалуйста, поменьше стёба, благодарю заранее за помощь по-существу.
07.08.2009 в 12:53:36
Prok12 написал : б) Про радиаторы и 20% излучения. Напомню извесный закон Стефана-Больцмана.
0%B0 Посчитаем мощность инфракрасного излучения секции обычного радиатора (надо брать излучение В КОМНАТУ, а не самого на себя или на заднюю стену). При площади секции размером 8см х 50см и температуре секции 90гр.С или 363К имеем : 39Вт (легко считается умножением 3 чисел в первой формуле ссылки ) Полная мощность излучения такой секции порядка 181Вт ( ). Т.е., радиационное излучение В КОМНАТУ порядка 21%. Как я и говорил выше. Отакот!
При расчете мощности излучения секции закралась небольшая ошипка.
Полезная Мощность излучения секции расчитывается как разность между Излучением секции при 90С и обратным Поглощением излучения этой же секцией от комнаты, которая имеет температуру 20С.
То есть Р излучения полезная секции= ( Sсекции * постоянная Стефана-Больцмана* (90+273)K^4 )- ( Sсекции * постоянная Стефана-Больцмана* (20+273)K^4 )
Результат сильно скорректируется... % излучения получится в районе 10-15
01.11.2020 в 00:52:43
Привет всем. Вопрос специалистам своего дела. Выполняем внутреннюю отделку дома. Сейчас подошли к этапу залития чистовой стяжки(черновая-монолитная плита 20 см). В виду ограниченности по времени у заказчика на поиски подрядчиков на выполнение расчетов, проектных работ, монтажа теплоносителей и кательного оборудования в доме, нам нужно знать что заливать в стяжку. Площадь стяжки суммарно по комнатам первого этажа 60 м.кв (второй этаж отапливаться радиаторами под окнами планируется). Высота пирога 20 см. (12 см утеплитель+ фольгированая пленка 3-4 мм + 7 см стяжка+ 1 см плитка)в основе стяжки сетки в картах 100*100 4 мм, Вот какие есть вопросы:
Какие еще могут быть рекомендации и нюансы, на которые нужно обратить внимание?
02.11.2020 в 21:47:52
to Pavluxa-xa
Эта тема с электрическим подогревом пола, вам надо в профильную. А заказчику скажите, что скорость важна когда блох ловят... ;) я этого брата уже насмотрелся = переплатит вдвое и всё равно криво будет.
