сансэй
сансэй
04.06.2008 в 17:35:43
NNN
не нереально:)
сансэй
сансэй
04.06.2008 в 17:37:20
ty-lev .Считаю, что для мелкой резьбы (например, при переборки корпуса смесителя) она просто не заменима. а я и на токую резьбу лён кручу:)
J.Walker
J.Walker
05.06.2008 в 01:53:28
Кхм, а ФУМ и изоленту уже начали делать из одного и того же пластика? Черт, как медленно идут новости до Бердичева!
ty-lev
ty-lev
06.06.2008 в 01:15:21
сансэй написал : а я и на токую резьбу лён кручу
Как не странно, я тоже, потому, что обычно не бывает её под рукой. Но делать это, на лён, надо весьма аккуратно, в отличие от Фум ленты.
сансэй
сансэй
06.06.2008 в 01:23:56
ty-lev
кто бы спорил
DSP007
DSP007
06.06.2008 в 03:37:05
J.Walker написал : Кхм, а ФУМ и изоленту уже начали делать из одного и того же пластика? Черт, как медленно идут новости до Бердичева!
Ну если только подделывать
Как никак ФУМ лента это фторопласт-4 он же тефлон, он же тетрафторполиэтилен с силиконовой смазкой /чтобы не слипался/ , а изолента - ПВХ , он же винипласт, он же поливинилхлорид , пластифицированный ( обычно полиэтиленгликолевыми эфирами жирных кислот) с намазкой из поливинилового клея /чтобы лип/
Ну и как итог- фторопласт держит гексафторид урана при 200 С, а ПВХ- только г***о при 20...
Alex74
Alex74
Челябинск
06.06.2008 в 08:20:10
А может все наоборот, и автор хочет использовать фум-ленту вместо изоленты?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.06.2008 в 08:22:25
Alex74 написал : автор хочет использовать фум-ленту вместо изоленты?
Лён пусть использует вместо изоленты!:D
Потрепаться он хочет.
erlang
erlang
Тюмень
06.06.2008 в 08:35:32
Alex74 написал :
Alex74 написал :
А следующий вопрос от автора будет "можно ли использовать черную изоленту для приготовления "ролов-суши""?
Холостяк
Холостяк
06.06.2008 в 09:37:55
DSP007 написал : а изолента - ПВХ , он же винипласт
В условиях задачи этого не было...откуда взяли?;)
destino
destino
06.06.2008 в 11:57:48
На выходные, на даче собирал насосную систему, водопровод и т.д. К концу дня, закончились что фум, что пакля. Пришлось использовать изоленту при переходе от шланга к МП-ку, кое как получилось, но сильно не рекомендую. Воду не держит, еще и скользкая.
