Тук-Тук написал :
Затем, чтобы за то небольшое время, которое требуется узо или автомату для срабатывания, не получить хоть и короткий, но довольно серьёзный удар током.
Из данного объяснения следует, что и для накопителя также необходимы изолирующие вставки при разводке медной трубой. При рассмотрении технических решений не видел (возможно, не обратил внимания) на оные.
На самом деле у проточника в моем случае только одно преимущество, котрое заставляет рассматривать его как вариант - малые габариты, позволяющие разместить его в стояке. Однуха П-44, совмещенный с/у. Габариты стояка 60х25 см, львиную часть которого занимают трубы ГВС, ХВС, канализация. Именно поэтому решил подводку делать медью - малые радиусы изгибов, минимальное расстояние между изгибами, высокая компактность и технологичность разводки труб. По всей видимости, придется остановиться на накопителе "на видном месте" (минус - придется использовать гибкую подводку от водорозеток до входа в/г, а группу безопасности убрать в шкаф, как советовали в одной из тем), т.к. спрятать накопитель можно только на кухне под мойкой, но при этом накопитель - горизонтальный и воду в периоды неиспользования сливать крайне неудобно, что, как я понимаю, желательно делать.
Посоветуйте, у кого схожая ситуация, ее решение.
Заранее благодарен.
