новосел_07
новосел_07
20.06.2008 в 20:48:01
To ДОКА Спасибо за подробный ответ.
ДОКА написал : открыть вентиль холодного коллектора,закрыть стояковый и любым краном снять давление ХВС,после чего открыть вентиль на горячем коллекторе
Т.е. это все проделывается один раз, при отключении ГВС и включении в магистраль проточника.
ДОКА
ДОКА
20.06.2008 в 21:05:15
новосел_07 написал : Т.е. это все проделывается один раз, при отключении ГВС и включении в магистраль проточника.
Да,и кран горячего коллектора открывайте на полную.
ALNI
ALNI
20.06.2008 в 21:21:00
ДОКА написал : Сейчас-да,конечно,Вы бы в мае попробовали
А на май или сентябрь сколько киловат надо? На апрель и октябрь не претендую.
ДОКА
ДОКА
20.06.2008 в 21:30:24
ALNI написал : А на май или сентябрь сколько киловат надо?
Если вода теплая в водохранилище,то 8кВт может и хватит,а в этом мае-ледяная шла. Опять-таки,главное-расход душевой тарелки.
ALNI
ALNI
20.06.2008 в 21:33:59
Спасибо!
Решил взять 13,2 кВт + спец. лейку от Grohe + давление на входе проточника 4 бар. Надеюсь не пожалею.
ДОКА
ДОКА
20.06.2008 в 21:37:03
ALNI написал : Решил взять 13,2 кВт + спец. лейку от Grohe + давление на входе проточника 4 бар. Надеюсь не пожалею.
Этого достаточно будет.
Arr
Arr
20.06.2008 в 23:00:06
Только что уже, наверное, в сто+1 раз обьяснял, как свзаны поток, мощность и т воды в соседней теме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=56097
ALNI
ALNI
20.06.2008 в 23:37:26
Arr написал : мощности 7 кВт соответствует:
перепад 20 градусов при 5 литрах в минуту,
мощности 13,2 кВт соответствует: перепад почти 30 градусов при 5-и литровых чайников в минуту
Надеюсь будет достаточно.
ALNI
ALNI
20.06.2008 в 23:47:39
2 Arr
Расписано про проточные нагреватели очень подробно. Спасибо. Учитывал при принятии решения о водонагревателе.
А не могли бы Вы что-то подобное написать про селективность срабатываения автоматов при КЗ. На форуме встречал разные мнения по этому вопросу.
Вот например
http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=47957&highlight=%F1%E5%EB%E5%EA%F2%E8%E2%ED%EE%F1%F2%FC
Заранее спасибо!
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
21.06.2008 в 00:37:24
а разве у трёхфазников ТЭНы подключены треугольником? Можно ли из трёхфазника сделать однофазник, как например в электроплитах (фазные клеммы объединяются перемычкой)?
alexp
alexp
08.02.2009 в 00:29:39
FOU написал : Вообщем купил Stiebel и в инструкции по установке сказано следующее: "При использовании токопроводящих труб необходимо обеспечить диэлектрический разрыв при помощи пластиковых вставок, отрезков пластиковых или металлопластиковых труб"
Возможно повторюсь с вопросом, а зачем вставка? Проточник заземлен, внутри медные трубы, к ним подсоединяем медь. В чем может возникнуть проблема? (У меня стояки ХВС, ГВС соединены на клеммнике в неосредственной близости от них с "землей" электропроводки. Это, по всей видимости, и есть система выравнивания потенциалов)
