08.06.2008 в 14:36:37
ДОКА написал : Цитата: Сообщение от FOU Чем делать (медь или металлопласт)
Лучше медь,выходы проточника не рекомендуется подключать к пластиковым трубам напрямую. __________________
Вообщем купил Stiebel и в инструкции по установке сказано следующее: "При использовании токопроводящих труб необходимо обеспечить диэлектрический разрыв при помощи пластиковых вставок, отрезков пластиковых или металлопластиковых труб"
ВОТ! А разводка у меня медью. Значит мне по сути нужно делать пластиком (учитывая расстояния в 30-50см)?
08.06.2008 в 21:37:56
короче видимо придется всеж металлопластом делать. Причем даже особо и не повыбираешь... ибо вечером тока в Леруа смогу закупиться, а там только фитинги valtec + трубы henco. Даже не знаю как оно.. на кухне делал pexel'ем - ну там все зачетно. Какой минимальный радиус изиба допустим на металлопластиковой трубе 16? Просто думаю сколько понадобится уголков.
10.06.2008 в 11:55:57
Доброго времени суток!
Какой проточный водонагреватель порекомендуете (хотя бы фирму) купить на 380 В мощностью 12 или 13 кВт. Разрешенная мощнсоть 14 кВт. И стоит ли при такой мощности брать водогрей с электронным управлением.
Заранее спасибо.
10.06.2008 в 17:20:07
касательно температур. зависит конечно от воды на входе, у меня в частности Атмор 7 кВт греет воду так, что хрен потрогаешь. Правда струя небольшая, миллиметров 7 в диаметре, но хватает, чтобы набрать 180 литровую ванну за минут 40 (кстати не понятно, почему именно душ, для душа да, струя будет слабенькая, а ванну вполне можно налить кипятком). Ну и еще. Имейте ввиду, что проточник создает очень сильное сопротивление воде, так что если без проточника напор слабенький, установленный проточник вообще может не заработать. В моем случае если пускаю воду на полную в обход проточника, напор и струя достаточно сильные.
11.06.2008 в 02:11:52
ALNI написал : Какой проточный водонагреватель порекомендуете (хотя бы фирму) купить на 380 В мощностью 12 или 13 кВт.
19.06.2008 в 11:13:24
Итак. результат деятельности таков: подключил проточник металлопластиком. Фитинги FAR труба Unipipe (сейчас вроде по другому называется, забыл как). В принципе получилось неплохо (имхо), учитывая что места там в обрез. Выложил бы фотки, но тут вроде не цепляются. Сегодня с утра испытал мытье под душем :)) (воду вчера отключили) Некторые выводы:
А так все очень хорошо! И ведь места он не занимает почти (не мозолит глаз как накопительный), все скрыто в сантехшкафу.
PS Для тех, кто боится :) - Душевая лейка hansgrhoe raindance XXL (или как-т так), котроче не дефективная. И с ней нормально (напор)!
20.06.2008 в 09:40:40
To ДОКА
ДОКА написал :
ДОКА написал : Водогрей не подключается между гребенок,тем более фаровских.
ДОКА написал : Если выхода нет,подключайте так,но это не правильно.
А чем опасно такое подключение? У меня такая же ситуация - проточник Stibel (правда без электронного управления) и гребенки FAR.
20.06.2008 в 10:15:26
новосел_07 написал : А чем опасно такое подключение? У меня такая же ситуация - проточник Stibel (правда без электронного управления) и гребенки FAR.
Если заглянуть внутрь гребенки, то там видно прокладку (вроде не резина, может фторопласт или еще чего-то). При "неправильном" подключении вода попадает на прокладку сбоку, что в принципе может вызвать ее отслоение (я так думаю). Но скорее всего, для этого надо иметь приличный напор. Второе - это возможный шум. Из опыта: шума нет, а что будет с прокладкой - время покажет. Но, в принципе, ведь проток воды небольшой (температуру надо как-то держать), да и работает ну в хужшем случае 3-и раза в день по 15 минут в течение месяца. Принимая это во внимание, думаю не стоит запариваться по этому вопросу. Все имхо.
20.06.2008 в 13:47:01
FOU написал : 8кВт проточного нагревателя с лихвой хватает для мытья под душем!
Сейчас-да,конечно,Вы бы в мае попробовали:)
20.06.2008 в 13:49:08
Порчей вентилей коллектора.
20.06.2008 в 20:33:37
новосел_07 написал : У меня такая же ситуация - проточник Stibel (правда без электронного управления) и гребенки FAR.
В принципе,Вам необходимо просто перед открытием вентиля на горячем коллекторе,снять давление с проточника.Т.е открыть вентиль холодного коллектора,закрыть стояковый и любым краном снять давление ХВС,после чего открыть вентиль на горячем коллекторе.
