Игорь_Пермь
Пермь
29.03.2010 в 13:20:08
Самисусами написал : Ветонит 5000 - он после замеса совсем типа жидкий, т.е. растекается?
[*]По консистенции Ветонит5000 (какраз вчера делал им стяжку), если мешать по инструкции (3,5л воды на мешок), то получается густая масса "с элементами текучести", т.е. кирпичик с острыми гранями из этой смеси никак не слепить (будет "округляться" и слегка осядет раздаваясь в бока). Растекание не очень сильное: если выложить на ровную поверхность горку смеси то она горкой и останется, только немного подрасплывется. [*] Если выкладывать стяжку из этого материала порциями то основная масса после приглаживания правилом уровень не теряет, а растекается только "свободный край", на который просто "наплывом" надо класть следующую порцию (главное успеть приготовить следующую пока время жизни предыдущей порции не истекло). Время жизни у этой смеси к сожалению маловато: всего пол часа. Поэтому как альтернативу ему еще рассматривал "Юнис Горизонт Стяжка" (у нее время жизни 2 часа). Хотя в результате мучительного выбора склонился всетаки к Ветониту.
Самисусами
29.03.2010 в 14:45:54
Игорь_Пермь написал : По консистенции Ветонит5000 (какраз вчера делал им стяжку)
а насколько он пластичен? после разглаживания и застывания его поверхность очень задиристая? Объясню... мне надо будет сделать достаточно тонкую стяжку (около 10мм) по тонким железным маякам(предположительно 6мм), а поверх Ветонита уже положить линолеум...
Игорь_Пермь
Пермь
29.03.2010 в 14:57:31
Самисусами написал : а насколько он пластичен? после разглаживания и застывания его поверхность очень задиристая?
Для таких задач он какраз вполне. В сравнении все с тем же Юнисом, плюсами Ветонита были: меньшая "липучесть" к инструменту и лучшая пластичность. Выравнивается хорошо, и "прощает" небольшую "дрожь в руках" какраз за счет "элемента растекаемости". Выровнялось все "в ноль". Т.е. если делать аккуратно то поверхность будет годна под линолеум сразу, без дополнительных "слоев-растекаек".
А для таких "нетолстых" слоев не рассматривали вариант Ветонит 3000? Он вроде потекучее должен быть судя по описаниям (хотя я сам лично им не работал).
Самисусами
29.03.2010 в 15:09:32
Игорь_Пермь написал : Выровнялось все "в ноль". Т.е. если делать аккуратно то поверхность будет годна под линолеум сразу, без дополнительных "слоев-растекаек".
ага, похоже то что надо. :)
пока не рассматривал... мне надо сначала поднять все слои старых линолеумов, чтобы оценить базу и перепады. То что она неровная, это я и сейчас вижу. Насколько, уже по ходу дела выясню. Но, слой стяжки будет небольшим судя по всему (около 1см) да еще и под наклоном...
Tool
Воронеж
29.03.2010 в 16:34:50
Так что по долговечности пенополистирола никто не имеет информации? Из практики желательно, потому как неохота передлывать полы из-за усадки пенопласта..
gans gr
29.03.2010 в 17:04:44
Игорь_Пермь написал : всетаки к Ветониту
у него ОГРОМНЕЙШЕЕ приемущество. он высыхает под настил 1 см - сутки. т.е. сделали стяжку 5 см максимум через 5 дней можно работать дальше. а текучесть такая, чтобы удобно было работать (с полусухой стяжкой не любят работать). у Форбо есть 971 так она еще подвижней (течет как наливайка) при этом достаточно прочная. кому чего нравится. одним словом ровнитель (быстрая стяжка)
gans gr
29.03.2010 в 17:08:05
Tool написал : усадки пенопласта
про пенопласт не говорим, для полов ЭППС. делали по стяжке на голимом ПЕНОПЛАСТЕ, по стяжке наливайка, сверху натуральный линолеум, из него завод на стену (типа плинтус из покрытия) материал весь резанный (дизайн), больше 6 лет эксплуатации (детский сад), нормально, а если бы ППС был то вообще не проблемма.
29.03.2010 в 19:16:10
Здравствуйте.
  1. Подскажите, как понять, нужно выравнивать пол или нет? Квартира новая, голый бетон, сдана со стяжками. С виду все ровно, выщербин нет.
  2. В туалете и ванной комнате рулонной гидроизоляцией плохо было выполнено примыкание к углам, и стяжка по ней "поднимается" по углам. Там, думаю, или сбивать или поднимать поверхность. Если поднимать, поднимется уровень относительно комнат, и в случае разлива все в комнаты и пойдет. Как быть? Может не так критично? И просто сделать гидроизоляцию по порог коробки по периметру стен и этого хватит?
  3. В ванной нужна разуклонка? Какое у нее назначение?
  4. И еще вопросик не в ветку ,по гидроизоляции. Чем сверху гидроизоляцию делаете под плитку. Кальтматрон подойдет?
Спасибо
Tool
Воронеж
29.03.2010 в 20:32:52
gans gr написал : про пенопласт не говорим, для полов ЭППС
Это почти он же и есть, технология немного изменена правда, там поры идут по объему, а не гранулы. Но само вещество, полимер то один и тот же, значит и по сроку службы то же самое.
30.03.2010 в 10:04:05
Помогите советом! Раньше был пол на лагах, который скрипел и проседал местами. "Мастера" сделали стяжку на керамзите. Теперь обнаружили неприятный эффект - слышен звук от соседей внизу. Нас успокаивают, говорят, что у вас на данный момент комната пустая и не уложено финишное покрытие пола (по плану линолиум). Но что-то мне всё это не нравится. Что можно предпринять в этом случае?
30.03.2010 в 11:41:17
Мастера помогите советом.По бетонному перекрытию уложен полиетилен с заводом на стены.Далее засыпан керамзит,сверху арматурная сетка 50*50.От входа в комнату толщина стяжки пескобетоном М-300 будет 2см ,а дальний угол к окну 1см ,это высота от сетки до края мояка.Както страшновато с этим сантиметром.Не лопнет ли?
zvolki
30.03.2010 в 15:25:34
Eimskip написал : Не лопнет ли?
Обязательно лопнет. И где два сантиметра то же лопнет. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=107694
nat-tan66
30.03.2010 в 15:45:09
Добрый день. Ответа на все вопросы наверное мне не получить, но прошу ответить кто имел дело на этот вопрос. Думаю что интересует это не меня одного.> первый вопрос такой: отличается ли реально по тактильным ощущениям (если надовить) марки НП XPS 35 45 и им подобные или только ценой. И есть ли НП XPS 45 или подобной плотности толщиной 40мм.
Mile
30.03.2010 в 17:07:06
Итак, я почитал информацию по всему форуму. Исходные данные я изложил в посте 2135. Если исходить из макс. высоты готового пола в 6 см и толщины паркетной доски в 1,5 см, то у меня остается 4,5 см на основание под паркетную доску. Вижу здесь два варианта: 1) плавающая стяжка в минимально допустимой толщине 4см +0,5см на звукоизоляцию под стяжку (этой толщины хватит?)+клеевой способ крепления паркетной доски 2) обычная стяжка в 2-3-4 см (из пескобетона или наливных смесей) + плавающий способ настила паркетной доски с подложкой в 2мм Правильно я понимаю, что если я хочу звукоизоляцию, то мне подходит только первый способ? И какой способ экономичнее по деньгам? Проблемка еще в том, что мне достоверно неизвестна реальная кривизна полов (ремонт планируется) и перепад может быть как в большую, так и в меньшую сторону. Может получиться так, что где-то в углу у меня будет перепад в 1 см, а около стыка с плиткой в коридоре - те же 6см. Тогда придется делать исключительно самонивелирующимися смесями.
Tool
Воронеж
30.03.2010 в 19:11:54
Mile написал : Правильно я понимаю, что если я хочу звукоизоляцию, то мне подходит только первый способ? И какой способ экономичнее по деньгам?
Пустотки и так звук не плохо держат, хотя если надо уж сильно хорошую звукоизоляцию, то делайте.
Вот я не знаю только на 2 этаже есть смысл делать пароизоляцию от первого этажа до стяжки? Ладно там ванная-кухня еще надо, но вот жилые комнаты наверно не стоит.
