gans gr написал : а сетку ставить не будете?
будем, а трубам ничё не будет, пва хочу добавить в воду на которой будет готовиться раствор, можно и фэйри и пва добавлять или не надо, сколько пва надо на ведро воды?
26.03.2010 в 22:10:37
27.03.2010 в 12:15:12
ChVA написал : И на обогреваемых грунтах и над вентилируемыми подпольями в автомастерских, гаражах, на стоянках тяжелого автотранспорта, строительстве и реконструкции дорог в заболоченной местности в условиях слабых и подвижных грунтов. Откдуа информация что сядет?
Не знал такого, что под тяжелый транспорт можно полы им утеплять. Но вот тут такой момоент, что думаю пенопласт недолговечен и со временем может на гранулы рассыпаться, или осесть и что будет с полами тогда? Даже если стажка армированная это ничего не даст. Были хоть случаи такие на практике?
Палецкий написал : Сжимая ППС пальцем до начала деформации, Вы прилагаете (грубо говоря) на квадратный сантиметр усилие (вес) более килограмма, а воображаемый столбик стяжки с основанием в один квадратный сантиметр и высотой 5 сантимтров давит на ППС с силой в пару десятков граммов, поэтому ППС не сжимается до деформации
Да думаю что пенопласт имеет деформации при меньшей нагрузке чем 1кг/см2. Пальцем слегка давишь и уже прогинается. Хотя не знаю, это расчитывать надо. Вот когда ногами в обуви ходишь по нему, то частенько проминается даже когда НЕ на изгиб работает, т.е. не выдерживает веса человека. Хотя конечно тут давление на 1 см2 от подошвы и будет порядка 1кг.
27.03.2010 в 20:37:52
Tool написал : Пальцем слегка давишь и уже прогинается.
Надавите слегка пальцем на весы, и Вы обнаружите, что это вовсе не слегка
Tool написал : Вот когда ногами в обуви ходишь по нему, то частенько проминается даже когда НЕ на изгиб работает, т.е. не выдерживает веса человека. Хотя конечно тут давление на 1 см2 от подошвы и будет порядка 1кг.
Там получается кратковременная точечная нагрузка около полцентнера на 1-5 см.кв.
27.03.2010 в 21:10:21
stroika написал : пва хочу добавить в воду
с ПВА поосторожней, он может давать усадку. как писал, для эластичночти достточно "фери", для удержания влаги (кладочные растворы СЕ целлюлоза), для адгезии ПВА, в вашем случае адгезия к основанию и не нужна. нужна плита коорая будет принимать на себя нагрузку и не будет трескаться. это как раз в тему про ЭППС. в советские вемена, не использовали пенопласт, звуко и тепло изоляцией был песок, сверху ЦПС и все нормально. к слову сказать в дорожном строительстве до сих пор, подушка песка, иногда бетон, и асфальт, а так чаще всего, песок, щебень, асфальт.
27.03.2010 в 21:13:22
2gans gr спасибо! сёдня впервые попробывал стяжку с фэйри - очень понравилось Загляните плиз в темку ''Про стяжку вопрос''
27.03.2010 в 21:22:40
stroika написал : сёдня впервые
это нормально, долго убеждал товарища (не верил) потом пищал от восторга, теперь пихает в любой раствор. один раз приехал к нему, а у него брат переборщил (думал что если совсем много, то сама начнет работать), так аж пена была как ванной.
27.03.2010 в 21:35:07
gans gr написал : думал что если совсем много, то сама начнет работать), так аж пена была как ванной.
представляю, а аромат то какой - у меня с лимоном - гламурная стяжка:D
27.03.2010 в 21:54:23
stroika написал : меня с лимоном
ляпота!!!!!:) вот и у него, пена!!!! и запахи:)
27.03.2010 в 22:06:32
gans gr написал : ляпота!!!!!
А мы добавляем суперпластификатор специальный. Разве Фэйри лучше?
27.03.2010 в 22:07:05
К тому же, если на то пошло, в Фэйри рабочий компонент — ПАВ и можно брать любое СМС.
28.03.2010 в 12:56:27
Палецкий написал : Надавите слегка пальцем на весы, и Вы обнаружите, что это вовсе не слегка
Вообще-то да, надо попробовать...
Палецкий написал : Там получается кратковременная точечная нагрузка около полцентнера на 1-5 см.кв.
Это когда полцентнера? Когда наступаешь на носок или пятку приходится по столько?
